Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button der Kamera auf ON stellst, schaltet sie sich nicht ein.
Der Akku ist entladen
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise geladen werden. Lade den Akku mit dem im Lieferumfang der Kamera enthaltenen Netzteil auf und setze ihn wieder in den Akkuschacht der Kamera ein. Entferne den Akku mithilfe der Anleitung zum Akku austauschen.
Der Akku ist defekt oder funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn du den Akku vollständig geladen hast und die Kamera sich trotzdem nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein. Erwäge einen Austausch des Akkus mithilfe der Anleitung zum Akku austauschen.
Das Motherboard ist defekt oder funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn du sichergestellt hast, dass der Akku einwandfrei funktioniert, die Kamera sich aber dennoch nicht einschalten lässt, könnte das Motherboard der Kamera defekt sein. Erwäge einen Austausch des Motherboards mithilfe der Anleitung zum Motherboard austauschen.
Die Bilder sind unscharf
Nachdem du ein Bild aufgenommen hast, ist das Ergebnis unscharf statt klar.
Das Objektiv ist verschmutzt
Überprüfe das Objektiv der Kamera auf Verschmutzungen, die die Qualität der aufgenommenen Bilder beeinträchtigen könnten.
Wenn das Objektiv verschmutzt aussieht, wische es vorsichtig mit einem weichen Mikrofasertuch ab, bis alle oder die meisten Verschmutzungen entfernt sind.
Die Kamera wurde während der Aufnahme bewegt
Wenn das Objektiv sauber ist und die Bilder trotzdem unscharf sind, bewegst du die Kamera möglicherweise zu stark während der Aufnahme. Bewege deine Arme nicht und halte die Kamera ruhig, während du das Bild aufnimmst.
Das Motiv in den Bildern hat sich bewegt
Wenn du die Kamera nicht bewegt hast und die Bilder trotzdem unscharf sind, hat sich das Motiv möglicherweise während der Aufnahme bewegt. Versuche, die Bilder erneut aufzunehmen, während sich das Motiv nicht bewegt.
Das Bild auf dem Display ist leer oder fehlerhaft
Dein Display zeigt nach dem Einschalten nicht das an, was du erwartest.
Das Display ist gesprungen
Wenn die Kamera heruntergefallen ist, kann das Display Risse aufweisen. Erwäge den Austausch des Displays mithilfe der Anleitung zum Display austauschen, wenn die Risse eine vollständige Sicht auf das Display verhindern.
Wenn der Akku vollständig geladen ist und das Display der Kamera beim Einschalten komplett schwarz bleibt, könnte der Akku defekt sein. Erwäge einen Austausch des Akkus mithilfe der Anleitung zum Akku austauschen.
Wenn der Akku vollständig geladen ist und das Display keine Risse aufweist, das angezeigte Bild aber dennoch leer bleibt, könnte das Motherboard der Kamera defekt sein. Erwäge einen Austausch des Motherboards mithilfe der Anleitung zum Motherboard austauschen.
William Yim
82 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
focussing wheel in viewfinder has gotten dislodged.
Hugh Blaza - Antwort Teilen
I bought a Fuji x100T. Everything is functional and in great condition. However, not sure if it's my battery? Everytime I take out to charge and reinserted when fully charged, the camera resets itself as if it was the first time. Have to reset date/time, and all my settings for the camera, including my FN buttons. It's rather frustrating.
I've read several answers online that it could be the internal battery? I've been getting by with charging the battery inside the camera, it's the only way the settings stay put. Another answer was to charge the battery fully and leave the camera on for 24-28 hours ( which I havent tried yet, since I've been wanting to take pictures since I bought it, four days ago)
Any advice would be appreciated!
Thank you,
-D
Dario Vega - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 6,663
