Zum Hauptinhalt wechseln
Die Kamera schaltet sich nicht ein
Die Kamera reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird.
Die Kamera ist nicht geladen
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Ein voll geladener Akku sollte für etwa 470 Aufnahmen ausreichen. Wenn der Akku geladen werden muss, gibt es dafür zwei Möglichkeiten:
1) Öffne die Klappe an der rechten Seite der Kamera. Stecke ein Ende des Ladekabels in die Kamera und das andere Ende in den Netzadapter.
2) Öffne das Batteriefach an der Unterseite der Kamera, indem du den Schalter in Richtung „open“ schiebst. Drücke die orangefarbene Lasche, um den Akku zu entnehmen. Schiebe den Akku in das externe Akkuladegerät und stecke es in die Steckdose.
Das Ladegerät der Kamera ist defekt
Wenn du bereits versucht hast, die Kamera aufzuladen, sie sich aber immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Ladegerät defekt.
Wenn du das Kabel zum Aufladen der Kamera verwendest und eine sichtbare Beschädigung am Kabel feststellst, solltest du ein neues Kabel kaufen. Wenn das Kabel keine physischen Schäden aufweist, muss möglicherweise der Netzadapter ausgetauscht werden.
Der Akku ist defekt
Wenn du bereits versucht hast, die Kamera aufzuladen, sie sich aber immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt und du musst den Akku austauschen.
Das Motherboard ist defekt
Wenn du feststellst, dass nicht der Akku das Problem ist, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Motherboard. In diesem Fall solltest du die Anleitung zum Austauschen des Motherboards lesen.
Der Bildschirm reagiert nicht
Der Kamerabildschirm zeigt kein Bild an oder das Bild ist eingefroren.
Die Kamera ist ausgeschaltet
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, ist die Kamera möglicherweise nicht eingeschaltet. Du solltest den Power-Button gedrückt halten, um sicherzustellen, dass die Kamera eingeschaltet ist.
Der Objektivdeckel ist noch drauf
Wenn der Bildschirm trotz eingeschalteter Kamera schwarz bleibt, vergewissere dich, dass der Objektivdeckel ordnungsgemäß abgenommen wurde.
Das Displaykabel ist locker oder nicht angeschlossen
Wenn der Bildschirm bei eingeschalteter Kamera schwarz bleibt, stelle sicher, dass das Displaykabel ordnungsgemäß mit dem LCD-Bildschirm verbunden ist.
Der Bildschirm ist defekt
Wenn der Bildschirm immer noch schwarz bleibt, nachdem das Displaykabel wieder angeschlossen wurde, ist der Bildschirm höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn diese Lösungen das Problem nicht beheben, liegt die fehlende Reaktion der Kamera höchstwahrscheinlich an einem defekten Motherboard. Siehe dazu die Anleitung zum Austauschen des Motherboards.
Die Kamera stellt nicht scharf
Beim Versuch, ein Foto aufzunehmen, erscheint das Bild unscharf.
Das Objektiv ist verschmutzt
Wenn das Objektiv verschmutzt ist, verwende ein Reinigungstuch, um Schmierflecken oder Schmutz vorsichtig abzuwischen.
Das Objektiv ist gesprungen oder verkratzt
Wenn du eine physische Beschädigung am Objektiv siehst, solltest du das Objektiv austauschen.
Wenn das Foto nach dem Austauschen des Objektivs immer noch unscharf ist, solltest du die Anleitung zum Austauschen des Motherboards lesen.
Haley Moss
370 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - Antwort Teilen
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 5,298
