Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fujifilm XP20 geht nicht mehr an
Du kannst die Fujifilm XP20 nicht einschalten und es scheint, als ob sie keinen Strom hat.
Fach öffnen
Wenn deine Fujifilm XP20 nicht angeht, schaue zuerst auf die rechte Seite des Geräts, relativ zum LCD-Bildschirm. Es gibt zwei kleine schwarze Klappen, die beide geöffnet werden können. Die größere der beiden ist die Akkuklappe. Auf der Vorderseite der Klappe befindet sich ein kleiner, schwarzer, verschiebbarer Knopf mit einem Pfeil, der die Richtung anzeigt, in die du ihn schieben musst, um die Klappe zu öffnen. Schiebe ihn vollständig bis an das Ende, dann springt die Klappe auf.
Stelle sicher, dass der Akku vollständig nach unten gedrückt ist und einrastet. Sobald du dies getan hast, drücke die Klappe wieder über den Akku. Während du Druck auf die Klappe ausübst, schiebe den schwarzen Verschlussknopf in die entgegengesetzte Richtung des Pfeils – falls er nicht von selbst geschlossen hat – bis an das Ende, bis du ein Klicken hörst. Der Knopf lässt sich möglicherweise etwas schwer schieben, aber das ist bei der Fujifilm XP20 normal.
Falls du die Klappe trotzdem nicht schließen kannst, stelle sicher, dass die gegenüberliegende Klappe ebenfalls geschlossen ist. Falls ja, könnte der Verschlussmechanismus beschädigt sein.
Drücke anschließend den roten Power-Button rechts neben dem LCD-Bildschirm und schaue, ob das Gerät angeht.
Akku leer
Wenn deine Fujifilm XP20 nach dem Sicherstellen, dass die Klappe geschlossen ist, immer noch nicht angeht, ist dein Akku möglicherweise einfach leer. Der nächste Schritt wäre, den Akku aufzuladen. Verwende erneut die vorherigen Anweisungen, um sicherzustellen, dass die Akkuklappe geschlossen ist, und versuche dies zuerst. Wenn das immer noch nicht funktioniert, befindet sich auf der gleichen Seite der Kamera wie die Akkuklappe eine kleinere schwarze Klappe mit einem verschiebbaren schwarzen Knopf. Hier befindet sich der USB-Ladeanschluss. Es gibt einen ähnlichen schwarzen Verschlussknopf an der Akkuklappe, der ebenfalls geöffnet werden muss, wenn du die USB-Klappe öffnen möchtest. Schiebe den Knopf der Akkuklappe in Richtung des daneben befindlichen Pfeils bis an das Ende, dann öffnet sich die Klappe. Mache dann dasselbe mit dem USB-Knopf, und sie öffnet sich.
Unter dieser Klappe befindet sich der USB-Ladeanschluss. Der Anschlusstyp ist ein USB-2.0-Datenkabel. Wenn du jedoch das Kabel hast, das im Lieferumfang des Geräts enthalten war, verwende dieses. Schließe das Kabel an die Kamera an und stecke das andere Ende entweder in ein Netzteil oder einen kleinen Stromadapter, damit es an die Wandsteckdose angeschlossen werden kann. Sobald dies erledigt ist, lass die Kamera mindestens 30 Minuten lang eingesteckt und ausgeschaltet liegen. Um zu testen, ob dein Akku noch einwandfrei funktioniert, ziehe das Gerät ab und schließe die Klappen.
Du musst zuerst die USB-Klappe schließen, dann die Akkuklappe. Um diese zu schließen, drücke die Klappe wieder in ihre Position. Während du Druck auf die Klappe ausübst, schiebe den schwarzen Verschlussknopf in die entgegengesetzte Richtung des Pfeils – falls er nicht von selbst geschlossen hat – bis an das Ende, bis du ein Klicken hörst. Der Knopf lässt sich möglicherweise etwas schwer schieben, was bei dieser Art von Kamera normal ist.
Defekter Akku
Wenn sich deine Kamera auch dann nicht einschalten lässt, nachdem du sichergestellt hast, dass beide Klappen geschlossen sind und der Akku ausreichend lange geladen wurde, ist der Akku möglicherweise defekt und funktioniert nicht mehr. Du musst ihn durch einen ähnlichen Akkutyp ersetzen. Erkundige dich bei Fujifilm, um sicherzustellen, dass das Ersatzteil mit der Fujifilm XP20 kompatibel ist.
Interne Komponenten
Wenn nach dem Sicherstellen, dass beide Klappen geschlossen sind, der Akku ausreichend geladen wurde und du ihn durch einen neuen, kompatiblen Akku ersetzt hast, die Kamera aber immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein größeres Problem vor. Die internen Komponenten der Kamera könnten beschädigt sein und müssen ersetzt werden.
Unscharfe Bilder
Bilder erscheinen körnig oder unscharf
Falscher Fokus
Der Autofokus (!AF) ist beim Fokussieren und Aufnehmen des Bildes zu bemerken. Für eine bessere Auflösung bei Nahaufnahmen wähle den Makromodus, indem du die linke Auswahltaste mit der einzelnen Blume darauf drückst und dann auf OK/MENU klickst. Um auf ein Objekt außerhalb der Mitte zu fokussieren, wähle die Fokus-Lock-Einstellung. Um den Fokus zu sperren, platziere das Motiv im Bildausschnitt und drücke den Auslöser halb durch. Nachdem das Foto fokussiert ist, drücke den Auslöser ganz durch, um das Bild aufzunehmen.
Blockiertes Objektiv
Beim Aufnehmen des Bildes könnte sich ein Objekt vor dem Objektiv befinden. Achte darauf, dass alle Finger und andere Gegenstände vom Objektiv ferngehalten werden.
Verschmutztes Objektiv
Das Objektiv könnte mit Schmutz, Öl oder anderem Material bedeckt sein, das das Bild verschwimmen lässt. Verwende ein Mikrofasertuch mit einem Reiniger auf Alkoholbasis, um Schmutz und Öl vom Objektiv zu entfernen. Es ist wichtig, ein Mikrofasertuch zu verwenden, um keine Kratzer auf dem Objektiv zu verursachen. Kratzer führen ebenfalls zu unscharfen Bildern.
Langsame Verschlusszeit
Wenn sich das aufzunehmende Objekt bewegt oder wenn sich der Fotograf während der Aufnahme bewegt, kann das Bild unscharf werden, wenn die Verschlusszeit nicht schnell genug ist. Für stabilere Bilder ändere die Verschlusszeit manuell und verwende ein Stativ, um die Kamera während der Aufnahme ruhig zu halten.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten zur Steuerung deiner Kamera funktionieren nicht mehr und lassen die Kamera nicht bedienen.
Verschmutzte Tasten
Wenn die Tasten an der Fujifilm XP20 nicht funktionieren, kann Schmutz oder können andere Partikel die Verbindungen stören, oder die Verbindungen könnten einfach defekt sein. Nimm ein sauberes Tuch und wische die Tasten vorsichtig ab, um Schmutz oder Partikel zu entfernen, die die Verbindungen stören könnten. Achte darauf, auch kleine Ritzen zu reinigen.
Leiterplatte beschädigt
Wenn dein LCD-Bildschirm angeht, du ihn aber nicht steuern kannst, und du möglicherweise auch Probleme beim Bedienen des Kameraobjektivs hast, liegt möglicherweise ein interner Schaden vor. Die Hauptplatine/Leiterplatte könnte beschädigt oder defekt sein und muss ersetzt werden. Ein weiteres Problem, das in diesem Fall auftreten kann, ist, dass die Tasten kurzzeitig funktionieren und dann nicht mehr. Dies könnte bedeuten, dass die Kabelverbindungen lose oder durchgescheuert sind und repariert werden müssen.
Akkuklappe schließt nicht
Die Klappe, die den Akku abdeckt, lässt sich nicht schließen und/oder einrasten.
Blockade der Klappe
Wenn deine Klappe nicht schließt, stelle zuerst sicher, dass die USB-Klappe geschlossen ist. Um diese Klappen zu schließen, drücke die Klappe wieder in ihre Position. Während du Druck auf die Klappe ausübst, schiebe den schwarzen Verschlussknopf in die entgegengesetzte Richtung des Pfeils – falls er nicht von selbst geschlossen hat – bis an das Ende, bis du ein Klicken hörst. Der Knopf lässt sich möglicherweise etwas schwer schieben, aber das ist bei dieser Art von Kamera normal. Sobald du sicher bist, dass die USB-Klappe geschlossen ist, stelle sicher, dass der Akku vollständig nach unten gedrückt ist. Falls nicht, drücke ihn einfach den Rest des Weges hinein, bis er einrastet. Achte danach darauf, dass sich kein Schmutz oder andere Partikel in der Nähe des Scharniers der Klappe befinden. Versuche schließlich, die Akkuklappe auf die gleiche Weise zu schließen, wie oben für die USB-Klappe beschrieben.
Scharnier beschädigt
Wenn du die Klappe, die den USB-Anschluss oder den Akku abdeckt, nicht bewegen kannst, d. h. sie bewegt sich nicht reibungslos, könnte dies das Problem sein. Stelle sicher, dass der Bereich um die Klappe und das Scharnier frei und sauber ist. Wenn sich die Klappe immer noch nicht bewegen lässt, ist möglicherweise das Scharnier beschädigt und muss ersetzt werden.
Verschluss beschädigt
Um die Klappen zu schließen, drücke die Klappe wieder in ihre Position. Während du Druck auf die Klappe ausübst, schiebe den schwarzen Verschlussknopf in die entgegengesetzte Richtung des Pfeils – falls er nicht von selbst geschlossen hat – bis an das Ende, bis du ein Klicken hörst. Der Knopf lässt sich möglicherweise etwas schwer schieben, was bei der Fujifilm XP20 normal ist.
Wenn sich deine Klappe zwar schließen lässt, aber der schwarze Verschlussknopf nicht gleitet, ist möglicherweise der Verschluss an der Klappe beschädigt. Stelle sicher, dass der Knopf sauber und frei von Fremdkörpern ist. Wenn er immer noch nicht funktioniert, musst du den Verschluss möglicherweise ersetzen.
Craig Swartz
106 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
my xp20 wont turn off
surferdude30 - Antwort Teilen
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - Antwort Teilen
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - Antwort Teilen
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 8,691
