Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
CDs werden nicht abgespielt oder laufen langsam
CDs oder DVDs hängen oder funktionieren nicht
Verschmutzte Disk
Ein häufiges Problem, das dazu führt, dass CDs und DVDs langsam laufen, hängen oder springen, sind Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Unterseite der Disk. Versuche zuerst, deine CD/DVD zu reinigen und sie in das optisches Laufwerk einzulegen. Wische die Unterseite der Disk mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch ab. Probiere anschließend eine völlig neue Disk aus, um zu sehen, ob diese läuft.
Wenn beides nicht hilft, könnte ein Problem mit deinem optischen Laufwerk vorliegen, das durch Befolgen dieser Anleitung ausgetauscht werden kann.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn ein optisches Laufwerk nicht richtig funktioniert, kann dies dazu führen, dass CDs und DVDs langsam oder gar nicht abgespielt werden. Erwäge, das optische Laufwerk mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Ich kann keine Dateien öffnen
Alle Versuche, ein neues Programm zu installieren, schlagen aus unbekannten Gründen wiederholt fehl
Probleme mit dem RAM
Defekter RAM zeichnet sich durch Langsamkeit und Verzögerungen beim Spielen, beim Ansehen von Videos und durch beschädigte Dateien aus. Versuche, den RAM auszutauschen; dieser ist an der Unterseite des Geräts zugänglich und kann mithilfe dieser Anleitung gewechselt werden.
Unterbrochener Speichervorgang
Wenn sich dein Gerät während des Speichervorgangs ausschaltet, kann dies eine Datei beschädigen. Achte darauf, dass das Gerät den Speichervorgang vollständig abschließt, bevor du es ausschaltest oder neue Änderungen vornimmst.
Ich kann nichts auf dem Bildschirm sehen
Der Monitor zeigt nichts an
Gerät ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass dein Gerät eingeschaltet ist, indem du den Power-Button für ein paar Sekunden gedrückt hältst und prüfst, ob Lichter am Gerät aufleuchten. Wenn das nicht hilft, lade dein Gerät für etwa 30 bis 45 Minuten auf. Verbinde das Netzkabel mit dem Gerät, warte, bis es geladen ist, und schalte es dann ein.
Defekte Festplatte
Eine fehlerhafte Festplatte könnte die Ursache für dieses Problem sein. Eine defekte Festplatte kann der Grund dafür sein, dass dein Bildschirm nichts anzeigt; versuche, sie mithilfe unserer Reparaturanleitung hier auszutauschen.
Ich kann nicht auf der Tastatur tippen
Tastatur oder Tasten lösen sich ständig
Tasten klemmen
Wenn Tasten beim Drücken klemmen, kann dies an einer Substanz auf der Tastatur liegen, die dazu führt, dass sie feststecken. Versuche, die Tasten vorsichtig mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten fehlen oder ständig herausfallen, ist es möglicherweise an der Zeit, sie auszutauschen. Sieh dir unsere Reparaturanleitung hier an, um das Problem zu beheben.
Mein Computer lässt sich nicht einschalten
Das Gerät zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es sich einschalten lässt
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob dein Ladekabel fest mit deinem Laptop und der Steckdose verbunden ist. Probiere mehrere Steckdosen aus und prüfe, ob die Akku-Leuchte angeht. Wenn der Laptop sich immer noch nicht einschalten lässt, versuche, das Ladekabel mit einem anderen ähnlichen Gerät zu verbinden, um zu sehen, ob es lädt. Wenn alles fehlschlägt, versuche, das Netzkabel auszutauschen.
Altes/defektes Netzteil
Wenn sich dein Gerät für ein paar Sekunden einschaltet und dann wieder ausschaltet, ist dein Netzteil möglicherweise alt oder defekt. In diesem Fall wird ein neues Netzteil benötigt.
Touchscreen funktioniert nicht
Wenn ich den Touchscreen berühre, reagiert er nicht
Nicht fest genug drücken
Dieses Gerät verwendet einen resistiven Touchscreen, was bedeutet, dass er mehrere Schichten nutzt. Drücke fester, wenn du dieses Gerät benutzt, damit es auf deine Berührung reagiert.
Bestimmte Links oder Anwendungen sind zu klein, um sie mit den Fingern zu drücken. Versuche, einen Eingabestift zu verwenden, um auf Links und Anwendungen zu klicken, oder vergrößere die Ansicht des Links, bevor du ihn drückst.
Chitara Smith
620 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 842
