Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Defektes Ladekabel
Wenn du das Ladekabel anschließt, achte darauf, ob die Ladeanzeige leuchtet. Wenn sie nicht leuchtet, ist das Ladekabel oder der Adapter defekt oder beschädigt. Eventuell musst du ein neues Ladekabel kaufen.
Defekter Akku
Wenn dein Ladekabel funktioniert und die Ladeanzeige leuchtet, oder der Laptop nur funktioniert, wenn der Adapter angeschlossen ist – egal wie lange du das Gerät lädst –, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Motherboard
Wenn dein Computer weiterhin nicht reagiert und keine Anzeichen eines Startvorgangs zeigt, muss das Motherboard ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für den Motherboard-Austausch.
Kein Bild
Es wird nichts auf dem Bildschirm angezeigt, obwohl du weißt, dass der Laptop eingeschaltet ist.
Helligkeit muss angepasst werden
Versuche, die Helligkeit mit der entsprechenden Taste oder dem Regler anzupassen. Es sollte eine Fn-Taste geben, die die Helligkeit erhöht; die Taste hat ein Symbol, das wie eine Sonne aussieht.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, könnte die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen sein und das Display muss ausgetauscht werden.
Tastaturprobleme
Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht.
Tastaturtreiberfehler
Deinstalliere zunächst den Tastaturtreiber und installiere ihn neu. Gehe zum "Geräte-Manager", deinstalliere den Tastaturtreiber und starte deinen Laptop neu. Der Treiber wird automatisch neu installiert.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, tausche sie mithilfe dieser Anleitung aus.
Disks werden nicht gelesen
Du hast gerade eine Disk eingelegt, aber dein Lifebook spielt sie nicht ab.
Schlechter Zustand der Disk
Die eingelegte Disk könnte in schlechtem Zustand sein. Versuche es mit einer anderen Disk in deinem Computer. Wenn diese andere Disk funktioniert, ist deine ursprüngliche Disk möglicherweise beschädigt. Wenn keine der Disks funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an deinem optischen Laufwerk.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn keine Disks in deinem optischen Laufwerk abgespielt werden, muss das gesamte Laufwerk ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um dein optisches Laufwerk zu ersetzen.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop überhitzt wiederholt und wird sehr heiß.
Blockierte Lüftungsschlitze
Verwende den Laptop nach Möglichkeit auf harten, flachen Oberflächen statt auf unebenen Untergründen wie Decken oder Kissen. Harte, flache Oberflächen verbessern die Luftzufuhr. Versuche, die Lüftungsschlitze des Lüfters mit Druckluftspray zu reinigen.
Defekter Lüfter
Wenn der Laptop weiterhin überhitzt, muss der Lüfter ausgetauscht werden.
Keine Drahtlosverbindung
Du versuchst, dich mit dem Internet zu verbinden, aber dein Lifebook empfängt kein Signal.
Veralteter Treiber
Schließe ein Ende des Ethernet-Kabels an den LAN-Anschluss des Laptops an, gehe zu den Einstellungen und dann zum Geräte-Manager. Erweitere die Liste "Netzwerkadapter", mache einen Rechtsklick auf den Netzwerkadapter, den du reparieren möchtest, und wähle "Eigenschaften". Klicke im Fenster auf den Tab "Treiber" und wähle "Treiber aktualisieren".
Defekter Drahtlosadapter
Wenn sich dein Gerät weiterhin nicht mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden lässt, tausche den Drahtlosadapter mithilfe dieser Anleitung aus.
Plötzliches Herunterfahren aufgetreten
Kann das Fenster mit den Reboot-Informationen nicht verlassen.
Fehler auf der Utility-Seite
Um dieses Problem zu beheben, versuche, dein Gerät einzuschalten. Ein Informationsfenster wird erscheinen, das dich jedoch nicht vollständig hochfahren lässt. Drücke an diesem Punkt die [ESC]-Taste in der oberen linken Ecke der Tastatur. Alternativ kannst du die [F2]-Taste drücken, um die Utility-Seite deines Geräts zu überprüfen und das Boot-Menü nach deinen Wünschen anzupassen.
Nicht genug Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs abstürzt, bei speicherintensiven Aufgaben hängen bleibt oder piept und nicht startet, bedeutet dies, dass der Arbeitsspeicher defekt ist oder nicht ausreicht. Tausche den Arbeitsspeicher deines Computers aus.
Jessi Gallant
944 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 964
