Zum Hauptinhalt wechseln
(HINWEISE: Ursachen an geeigneter Stelle einfügen)
Akku lädt nicht
Probleme mit der Ladegerätverbindung
Wenn das Telefon eingesteckt ist, aber nicht lädt, liegt dies möglicherweise an der Steckdose oder der Verbindung des Ladegeräts. Stelle sicher, dass das Telefon fest mit dem Ladegerät verbunden ist und das Ladegerät in einer funktionierenden Steckdose steckt. Manchmal können die Kontakte verschmutzen und verhindern, dass das Telefon lädt; achte daher darauf, dass die Kontakte am Ladegerät und am Telefon sauber sind. Auch eine lose Verbindung kann dazu führen, dass das Telefon nicht lädt. Ein Gummiband, das um das Ladegerät und das Telefon gewickelt wird, kann die Verbindung fest genug halten, um den Ladevorgang zu ermöglichen.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn der Akku beim Einstecken anzeigt, dass er lädt, aber sofort nach dem Abziehen ausgeht, ungeachtet der Ladedauer, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Folge hierzu der Anleitung zum Einsetzen des Akkus.
Display ist leer oder gesprungen
Displayprobleme können durch schlechte elektrische Verbindungen oder physische Schäden durch unsachgemäße Handhabung des Telefons verursacht werden. Wenn das Display leer bleibt, aber die Tastatur leuchtet und den Eindruck vermittelt, dass das Telefon eingeschaltet ist, versuche, das Telefon aus- und wieder einzuschalten. Wenn dies nicht funktioniert, muss das Display ausgetauscht werden. Folge hierzu der Anleitung zum Einsetzen des Displays.
Ebenso sollte die Anleitung zum Einsetzen des Displays befolgt werden, wenn entweder das vordere oder das Hauptdisplay gesprungen ist und ersetzt werden muss.
Displayabdeckung ist gesprungen oder zerkratzt
Die Displayabdeckung kann durch Herunterfallen oder ähnliche Unfälle Risse bekommen oder beschädigt werden. Wenn die Displayabdeckung gesprungen oder zerkratzt ist und ein Ersatz gewünscht wird, folge der Anleitung zum Einsetzen der Displayabdeckung. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Beschädigung die Funktionalität des Telefons in keiner Weise beeinträchtigt.
Probleme beim Hören über den Ohrhörer-Lautsprecher
Schwierigkeiten beim Hören über den Ohrhörer-Lautsprecher können durch einen Defekt am Lautsprecher oder eine zu niedrig eingestellte Lautstärke verursacht werden. Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen im Telefon, um sicherzustellen, dass die Lautsprecherlautstärke ausreichend hoch eingestellt ist. Wenn der Ohrhörer-Lautsprecher immer noch nicht einwandfrei funktioniert, ersetze ihn gemäß der Anleitung zum Einsetzen des Ohrhörer-Lautsprechers.
Anrufer können dich nicht hören
Wenn andere Personen Schwierigkeiten haben, dich zu hören, stelle sicher, dass du dich an einem Ort mit ausreichendem Empfang befindest und das Mikrofon nicht verdeckt ist. Der Lautsprecher kann durch eingedrungenes Wasser oder durch Herunterfallen beschädigt werden.
Kamera funktioniert nicht einwandfrei
Wenn die Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuche, das Telefon aus- und wieder einzuschalten. Dies kann durch ein Softwareproblem verursacht werden oder durch einen Sturz oder eingedrungenes Wasser beschädigt worden sein. Wenn die Kamera nach einem Neustart weiterhin nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Um die Kamera zu ersetzen, folge der Anleitung zum Einsetzen der Kamera.
Kein Empfang
Wenn das Mobiltelefon keine Balken anzeigt oder keinen Empfang hat, vergewissere dich, dass du dich in einem Gebiet befindest, in dem dein Dienstanbieter Service anbietet, und prüfe die Telefoneinstellungen, um sicherzustellen, dass der Flugmodus nicht aktiviert ist. Wenn das Telefon weiterhin keinen Empfang hat und der Dienstanbieter den Service für dein Mobiltelefon nicht aus anderen Gründen eingestellt hat, muss möglicherweise die Telefonantenne ausgetauscht werden. Folge hierzu der Anleitung zum Einsetzen der Antenne.
Zurück zur Startseite von G'z One Boulder
Raymond Caulder
22 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,118
