Zum Hauptinhalt wechseln
Ventilator lässt sich nicht einschalten
Egal, was du tust, der Ventilator lässt sich nicht einschalten.
Prüfen, ob der Ventilator an eine Stromquelle angeschlossen ist
Wenn der Ventilator an eine Steckdose angeschlossen ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt, versuche es an einer anderen Steckdose, bevor du den Ventilator auseinanderbaust; es könnte an der Steckdose liegen und nicht am Ventilator.
Beschädigter Ein-/Ausschalter
Wenn der Ein-/Ausschalter beschädigt ist, muss er wahrscheinlich ersetzt werden. Sieh dir dazu die Ein-/Ausschalter-Reparaturanleitung an.
Beschädigtes oder eingeklemmtes Netzkabel
Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose und prüfe das Netzkabel physisch auf Beschädigungen oder Quetschstellen. Wenn das Kabel intakt aussieht, befolge die AC-Netzkabel-Reparaturanleitung, um das Netzkabel im Inneren des Ventilatorbodens zu überprüfen.
Eingeklemmte Kabel
Wenn die Kabel im Ventilator eingeklemmt sind, musst du sie gerade biegen. Befolge die Verkabelungs-Reparaturanleitung, um Zugang zu den Kabeln zu erhalten.
Defekter Motor
Wenn weder der Ein-/Ausschalter noch die Verkabelung die Ursache sind, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motor des Ventilators und dieser muss ersetzt werden. Sieh dir dazu die Motor-Reparaturanleitung an.
Rotorblätter drehen sich langsam
Dein Ventilator schaltet sich ein, aber die Rotorblätter drehen sich nur langsam.
Der Ventilator ist verschmutzt
Wenn der Ventilator alt ist, ist er wahrscheinlich verschmutzt. Möglicherweise hat sich auch etwas im Ventilator verfangen. Die Rotorblätter und der Motor müssen gereinigt werden. Befolge die Teardown-Anleitung für den Ausbau und reinige die notwendigen Teile. Hier sind ein paar Tipps dazu:
  1. Achte darauf, den Netzstecker vor der Reinigung aus der Steckdose zu ziehen.
  2. Kunststoffteile sollten mit milder Seifenlauge und einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Entferne Seifenrückstände vorsichtig mit klarem Wasser.
  3. Achte darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Motors gelangt.
  4. Trockne alle Teile gründlich ab, bevor du sie wieder zusammenbaust und an die Stromquelle anschließt.
Beschädigte oder eingeklemmte Verkabelung
Die Kabel könnten irgendwo eingeklemmt sein. Befolge die Verkabelungs-Reparaturanleitung, um die Verkabelung freizulegen. Achte darauf, alle Kabel zu lösen, indem du sie einfach gerade biegst.
Defekter Motor
Wenn der Ventilator sauber ist und der Motor Strom erhält, liegt das Problem wahrscheinlich im Motor selbst und dieser muss ersetzt werden. Befolge die Ventilatormotor-Reparaturanleitung, um den Motor durch einen neuen zu ersetzen.
Übermäßige Vibration
Der Ventilator schaltet sich ein, hört aber nicht auf zu wackeln oder Geräusche zu machen.
Die Rotorblätter sind verbogen
Wenn die Rotorblätter selbst beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden. Befolge die Rotorblatt-Reparaturanleitung, um die Rotorblätter auszubauen und zu ersetzen.
Oszillationsmechanismus funktioniert nicht
Dein Ventilator dreht sich nicht von einer Seite zur anderen.
Defekter Oszillationsknopf
Der Oszillationsmechanismus steuert die Drehung des Ventilators auf der vertikalen Achse. Wenn der Ventilator nicht oszilliert, ist wahrscheinlich die Knopfeinheit defekt oder erreicht den Oszillationsmotor nicht. Befolge die Oszillationsmechanismus-Reparaturanleitu..., um den Oszillationsmechanismus zu ersetzen.
Alan Su
846 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,230
