Zum Hauptinhalt wechseln
Probleme beim Bewegen des Rollstuhls
Platter Reifen
Wenn der Reifen deines Rollstuhls platt ist, drücke ihn zusammenzudrücken die Räder. Wenn eine spürbare Kompression vorhanden ist, musst du den Reifen überprüfen. Suche nach sichtbaren Objekten, die den Reifen durchstochen haben könnten und noch darin stecken. Entferne das Objekt dann und flicke den Reifen. Pumpe die Reifen mit Luft auf. Wenn die Reifen innerhalb von 5 Tagen oder weniger wieder Luft verlieren, gibt es irgendwo ein Loch im Reifen. Um das Loch zu reparieren, musst du den Reifen abnehmen und flicken. Wenn das das Problem nicht löst, musst du den Reifen austauschen.
Rollstuhl wackelt
Platter Reifen
Ein platter Reifen würde dazu führen, dass der Rollstuhl zu einer Seite neigt, wenn nur ein Reifen platt ist. Um den platten Reifen zu reparieren, schaue dir die Reparaturanleitung für einen platten Reifen an.
Räder sitzen locker an der Achse
Wenn die Räder am Stuhl kippen oder zur Seite verrutschen, kann dies daran liegen, dass einer oder beide Reifen locker sind.
Wenn Verbindungen am Rollstuhl nicht stabil sind
Verwende den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um jede Schraube rund um den Rollstuhl festzuziehen.
Rollstuhl passt nicht richtig
Beinstützen haben die falsche Länge
Wenn die Positionierung deiner Beine nicht bequem ist, passe die Fußstützen an, indem du sie nach oben oder unten schiebst und wieder festschraubst.
Unbequem beim Sitzen
Wenn dein Sitz unbequem ist, musst du ihn wahrscheinlich anpassen, indem du entweder die Sitzbreite oder die Sitzhöhe änderst. Wenn du im Sitz nach vorne oder hinten rutschst, solltest du die Sitztiefe überprüfen und anpassen. Wenn du von Seite zu Seite rutschst oder die Seiten des Stuhls dich physisch berühren, solltest du die Sitzbreite anpassen.
Rollstuhlteil ist abgefallen
Fußstütze ist abgefallen
Identifiziere, welches Teil versagt hat oder sich gelockert hat. Die Hauptbereiche, in denen das Problem auftreten könnte, sind entweder die äußere Schraube am Reifen oder die Platte, in die das gesamte Anschlussstück und die Fußplatte geschoben werden. Befestige das Teil wieder. Wenn Hilfe benötigt wird, siehe Reparaturanleitung für Fußstützen.
Rollstuhl quietscht
Wenn der Rollstuhl quietscht, befolge diese Schritte, um das Quietschen zu beheben.
Zurück zur Geräteseite.
Kali Slaughter
257 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,335
