Zum Hauptinhalt wechseln
Lässt sich nicht einschalten
Egal, was du tust, der Wecker lässt sich nicht einschalten.
Netzkabel ist eingesteckt
Prüfe, ob das Netzkabel eingesteckt ist. Wenn ja, stelle sicher, dass die Anzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet und das Netzkabel eingesteckt ist, ist entweder die Anzeige oder das Netzkabel defekt. Ersetze oder repariere die LCD-Anzeige mit dieser Anleitung oder das Netzkabel mit dieser Anleitung.
Batterie ist defekt
Wenn sich die Anzeige nur einschalten lässt, wenn das Netzkabel eingesteckt ist, dann ist die Batterie defekt. Ersetze die Batterie oder die Batteriekabel mit dieser Anleitung.
Musik wird nicht abgespielt
Das Gerät gibt keine Musik wieder.
Ein-/Aus-/Musik-/Alarm-Schalter steht nicht auf Musik
Prüfe, ob der Wecker auf die Einstellung Musik geschaltet ist. Falls nicht, stelle den Schalter auf Musik.
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Wenn der Wecker auf Musik geschaltet ist und trotzdem keine Musik spielt, stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Wenn du immer noch keine Musik hörst, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. Ersetze den Lautsprecher mit dieser Anleitung. Wenn der Ein-/Aus-/Musik-/Alarm-Schalter nicht funktioniert, ersetze oder reinige ihn mit dieser Anleitung.
Ton ist verzerrt
Der Klang aus dem Wecker klingt seltsam.
Lautstärke ist zu hoch eingestellt
Prüfe, ob die Lautstärke übermäßig hoch eingestellt ist. Wenn ja, drehe sie herunter, bis sich die Klangqualität verbessert.
Sendersuchregler ist nicht exakt auf den gewünschten Sender eingestellt
Wenn der Ton immer noch verzerrt ist, stelle sicher, dass der Sendersuchregler exakt auf den gewählten Sender eingestellt ist. Wenn der Regler leicht vom gewünschten Sender abweicht, verschlechtert sich die Klangqualität. Wenn der Sendersuchregler nicht funktioniert, ersetze oder reinige ihn mit dieser Anleitung.
Lautsprecher ist beschädigt
Wenn sich die Klangqualität nicht verbessert, ist der Lautsprecher defekt. Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht blockiert ist, und repariere oder ersetze ihn dann mit dieser Anleitung.
Wecker ist heiß
Der Wecker wird nach längerer Zeit heiß.
Schalte den Wecker aus
Wenn der Wecker heiß ist, schalte ihn aus, damit er abkühlen kann. Das Gerät kann durch Überbeanspruchung, Musikhören bei hoher Lautstärke oder durch längeren Betrieb heiß werden.
Erhöhte Wärmeentwicklung ist im Betrieb normal
Die erhöhte Wärmeentwicklung des Geräts ist im Betrieb normal. Sorge für eine ausreichende Luftzufuhr zum Wecker, indem du keine Gegenstände über den Wecker legst oder andere Dinge entfernst, die den Luftstrom behindern.
Alarm funktioniert nicht
Ich habe den Alarm eingestellt, aber er hat nicht funktioniert.
Lautstärke ist niedrig oder Gerät ist ausgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke aufgedreht ist und das Gerät nicht ausgeschaltet ist. Wenn die Lautstärke niedrig ist, drehe sie auf, damit der Alarm zu hören ist. Wenn du kein Rauschen oder keine Musik hörst, ist der Lautsprecher defekt. Verwende diese Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch.
A.M./P.M.-Einstellung ist falsch
Prüfe, ob der Alarm auf die gewünschte A.M./P.M.-Einstellung eingestellt ist. Falls nicht, ändere die Einstellung mit dem A.M./P.M.-Schalter auf die gewünschte Tageszeit.
Wenn der Alarm immer noch nicht funktioniert, ist der Ein-/Aus-/Musik-/Alarm-Schalter defekt. Verwende diese Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch.
Marc Anderson
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
How do I turn the alarm off. Thanks
Ajoy Adhikari - Antwort Teilen
how do you set the time
Julianne Navar - Antwort Teilen
My clock is frozen always showing the same leds on like a “IP:G8“ and no matter wich button i press nothing happens
cainaalvesandrade - Antwort Teilen
I can’t turn the radio off! None of the dials work for tuning the radio :(
stagar98 - Antwort Teilen
How do I turn the radio off - none of the dials work!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 12,019
