Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen funktioniert nicht
Das Display ist eingeschaltet, reagiert aber nicht auf Berührungen.
Lösung:
  1. Prüfe, ob die Bildschirmsperre deaktiviert ist.
  2. Prüfe interne Kabel und Anschlüsse.
  3. Tausche die Touch-Controller-Platine aus.
  4. Tausche die Touch-Rand-Einheit aus.
Weitere Informationen findest du in Abschnitt 7.5 auf Seite 7-20 im GE CARESCAPE R860 Technical Reference Manual.
Gerät schaltet nicht ein und grüne LED leuchtet
Die grüne LED zeigt an, dass das Beatmungsgerät eingeschaltet ist, aber das Display geht nicht an und/oder das Beatmungsgerät arbeitet nicht wie vorgesehen.
Lösung:
  1. Öffne die Display-Einheit (DU) und stelle sicher, dass die Knopfzelle an J17 auf der Hauptplatine korrekt eingesetzt ist.
  2. Tausche die Knopfzelle an J17 auf der Hauptplatine aus.
  3. Überprüfe, ob die interne Flashcard an J10 auf der Hauptplatine fest sitzt.
  4. Versuche, das System mit einer Ersatz-Compact-Flash-Karte zu starten und tausche die Karte bei Bedarf aus.
  5. Versuche, das System von der externen Compact-Flash-Karte zu starten.
  6. Tausche die Hauptplatine der Display-Einheit aus.
Fehlermeldung: Lufttemperatur hoch
Ursache des Problems: Die Temperatur des Gesamtdurchflusssensors liegt über 51 °C.
Hinweis: Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Temperatur des Gesamtdurchflusssensors über 51 °C liegt.
Seitenzahl im Servicehandbuch: 7-23
Lösung:
  1. Prüfe die Einlasslufttemperatur.
  2. Überprüfe die Temperaturen der Luft- und Gesamtdurchflusssensoren mit der PC-Serviceanwendung.
  3. Wenn die Einlasslufttemperatur NICHT hoch ist und die vom Gesamtdurchflusssensor gemessene Temperatur mehr als 9 °C über der des Luftsensors liegt, tausche den Gesamtdurchflusssensor aus.
  4. Überprüfe bei einem Luftstrom von ca. 10 l/min, ob Luftstrom und Gesamtdurchfluss innerhalb einer Abweichung von 10 % zueinander liegen.
Weitere Informationen findest du in Abschnitt 7.6 auf Seite 7-23 im GE CARESCAPE R860 Technical Reference Manual.
Fehlermeldung: Atemwegsmodul-Sensorfehler
Ursache des Problems: Der vom Atemwegsmodul gemessene Spitzendruck liegt unter 3 cmH2O und zudem mindestens 5 cmH2O unter dem vom Beatmungsgerät gemessenen Spitzendruck.
Lösung:
  1. Überprüfe die Schlauchverbindungen am D-lite-Sensor.
  2. Tausche den D-lite-Sensor und die Schläuche aus.
  3. Entferne den Neugeborenen-Durchflusssensor.
  4. Stelle die Datenquelle auf Beatmungsgerät ein.
Weitere Informationen findest du in Abschnitt 7.6 auf Seite 7-24 im GE CARESCAPE R860 Technical Reference Manual.
Fehlermeldung: Luft- und O2-Versorgungsdruck niedrig
Ursache des Problems: O2-Versorgungsdruck und Luftversorgungsdruck < 24,3 psi für mehr als 0,5 Sekunden.
Hinweis: Setze den 100%igen Gasfluss desjenigen Gases fort, das zu Beginn des Alarms einen höheren Druckwert aufwies; falls beide gleich sind, verwende 100% O2.
Lösungen:
  1. Prüfe O2- und Luftversorgungsdrücke.
  2. Prüfe/tausche den Kabelbaum zwischen Sensor und Ventilmodul-Board (VMB) aus.
  3. Überprüfe das Fehlerprotokoll auf Referenzspannungsfehler.
  4. Prüfe/tausche das VMB aus.
Weitere Informationen findest du in Abschnitt 7.6 auf Seite 7-22 im GE CARESCAPE R860 Technical Reference Manual.
Tessa Luzuriaga
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - Antwort Teilen
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - Antwort Teilen
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,638
