Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Du hast alles versucht und es geht immer noch nicht an!
Versuche immer zuerst externe Maßnahmen, bevor du interne Bauteile änderst.
Halte den Power-Button gedrückt, um eine Reaktion zu erzielen, da sich das Telefon dadurch (normalerweise) einschalten sollte. Falls das Gerät jedoch weiterhin nicht reagiert, dann
Entleerter/defekter Akku
Falls dein Galaxy Note Edge einfach nicht angehen will, musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen. Für dieses spezifische Modell ist dies der „Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B“. Das ist die Bezeichnung des Originalakkus, den du einbauen kannst.
Displayproblem
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Falls .... ist es möglich, dass du ein Ersatzdisplay für das Galaxy Note Edge für den Austausch benötigst.
Galaxy-WLAN-Probleme
Auch hier gilt: Achte immer darauf, dass alle externen Maßnahmen ergriffen wurden, bevor du das Telefon selbst auseinandernimmst und unter die Haube schaust.
Telefon neu starten
Ein Neustart ist immer eine Option. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis das Telefon neu startet.
Modem oder Router überprüfen
Du kannst auch versuchen, den WLAN-Router neu zu starten. Es wird empfohlen, den Router vom Strom zu trennen und mindestens 30 Sekunden zu warten, bevor du ihn wieder einsteckst. Wenn dies nicht hilft, musst du möglicherweise ein Firmware-Update für den Router durchführen.
Galaxy-Einstellungen
Du musst das Netzwerk möglicherweise entfernen und dich neu anmelden. Gehe dazu in die Einstellungen und wähle bei dem fehlerhaften Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, die Option „Netzwerk entfernen“. Sobald du das getan hast, musst du dich erneut mit dem Passwort anmelden.
Apps unterbrechen
Wenn nichts davon funktioniert, kannst du versuchen, alle Apps auf dem Gerät zu aktualisieren. Zuletzt, falls das Problem weiterhin besteht, musst du dein Gerät möglicherweise im abgesicherten Modus starten, um zu prüfen, ob eine fehlerhafte App die Ursache des Problems ist.
Young Bloods
41 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 900
