Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Akku des Geräts nicht geladen bleibt oder sich schnell entlädt, befolge diese Seite zur Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Falscher Verbindungsmodus
Verschiedene Modi verbrauchen unterschiedlich viel Energie.
2,4 GHz Wireless = Höchster Energieverbrauch, Bluetooth = Mittel, kabelgebundenes USB-C = Kein Akkuverbrauch
Lösung: Versuche, statt 2,4 GHz Bluetooth zu verwenden, oder nutze nach Möglichkeit den kabelgebundenen Modus.
Beleuchtungseinstellungen sind aktiviert
Der RGB-Streifen des Cyclone 2 erhöht den Energieverbrauch deutlich.
Lösung:
Verringere die Helligkeit
Schalte dynamische Effekte aus
Deaktiviere RGB vollständig über:
GameSir Connect App (PC)
Oder Controller-Tastenkombination (Home + D-Pad-Kombinationen je nach Modus)
Vibrationsstärke zu hoch eingestellt
Der Controller verwendet asymmetrische Vibrationsmotoren, die sehr energieintensiv sind.
Lösung:
Verringere oder deaktiviere die Vibrationsstärke in:
GameSir Connect
Spieleinstellungen (falls unterstützt)
Akku ist nicht kalibriert
Wenn der Controller neu ist, ist der Akku möglicherweise noch nicht vollständig konditioniert.
Lösung (Akkukalibrierung):
Verwende den Cyclone 2, bis er sich ausschaltet.
Lade ihn unterbrechungsfrei auf 100 % auf.
Wiederhole dies für 1–2 Zyklen.
Dies hilft dem internen Batteriemanagementsystem bei der Kalibrierung.
Altes oder beschädigtes Ladegerät
Ein zu schwaches Ladegerät lädt den 860-mAh-Akku möglicherweise nicht vollständig auf.
Lösung:
Verwende ein 5V/2A-Netzteil
Verwende ein hochwertiges USB-C-Kabel
Lade das Gerät über ein Wandnetzteil, nicht über einen PC-Anschluss
Firmware ist veraltet
Einige frühe Firmware-Versionen weisen bekannte energiebezogene Fehler auf.
Lösung:
Verbinde dich mit der GameSir Connect-Software auf dem PC → Suche nach Updates.
Hintergrundfunktionen sind aktiviert
Die Einstellungen des Cyclone 2 bleiben zwischen den Anwendungen bestehen.
Funktionen, die den Akku schneller entladen: Turbo-Modus, Hair-Trigger-Modus, hohe Abfragerate (1000 Hz im 2,4-GHz-Modus)
Lösung:
Deaktiviere Turbo
Deaktiviere Hair-Trigger
Wechsle den Verbindungsmodus, um die Anforderungen an die Abfragerate zu reduzieren
Controller wurde im Wireless-Modus zu lange im Leerlauf gelassen
Wenn der Controller nicht benutzt wird, aber verbunden bleibt, entlädt sich der Akku langsam.
Lösung:
Aktiviere den Auto-Sleep-Modus (meist Standard) oder schalte ihn bei Nichtgebrauch manuell aus.
Defekter Akku
Wenn du alles überprüft hast und keine der vorangegangenen Lösungen das Problem behoben hat, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Preston Amaral
157 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 1,563
