Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindet sich dein GameSir G4 Pro nicht per Bluetooth? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache herauszufinden.
Defekter Akku
Wenn die Lichter nicht aufblinken, ist das Gerät möglicherweise entladen.
  • Schließe das Standard-USB-C-Kabel an den GameSir G4 Pro an.
  • Stecke die entsprechende USB-A-Seite des Kabels in ein 5V-Wandladegerät, das mit einer Steckdose verbunden ist. Falls gewünscht, kann die USB-A-Seite des Kabels auch an einen Laptop angeschlossen werden.
  • Der Controller sollte 2 Stunden lang oder bis zum Erlöschen der roten Kontrollleuchte angeschlossen bleiben.
Controller nicht mit Gerät gekoppelt:
Der Controller muss möglicherweise in den Kopplungsmodus versetzt werden, um seine Präsenz aktiv zu übertragen und sich mit einem anderen Gerät zu verbinden.
  • Schalte den Controller aus.
  • Entferne den USB-A-Dongle unter der Smartphone-Halterung an der Vorderseite des Controllers.
  • Stecke den Dongle in einen PC-Anschluss.
  • Schalte den Controller ein, indem du den Home Button und X gleichzeitig drückst.
  • Während der Home Button grün blinkt, halte die G- und S-Tasten für einige Sekunden gedrückt.
Bluetooth nicht gekoppelt
Stelle sicher, dass das Empfangsgerät über eine Bluetooth-Verbindung verfügt. Überprüfe dies, indem du nachsiehst, ob in den Verbindungseinstellungen des Geräts ein Bluetooth-Symbol vorhanden ist. Stelle als Nächstes sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Bei manchen Geräten ist Bluetooth standardmäßig deaktiviert, daher ist dieser Schritt entscheidend.
Veraltete Bluetooth-Treiber auf dem PC
Veraltete Treiber können zu Pufferproblemen und Kompatibilitätsproblemen mit dem Gerät führen.
  • Suche über die Taskleiste oder die Windows-Taste nach dem Geräte-Manager.
  • Wähle im Geräte-Manager den Punkt Bluetooth und dann den Namen des Bluetooth-Adapters aus.
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf den Bluetooth-Adapter.
  • Wähle Treiber aktualisieren > Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen.
  • Befolge die Schritte und wähle Schließen.
  • Starte den PC neu, um zu sehen, ob die Bluetooth-Verbindung nun hergestellt werden kann.
Inkompatible Firmware
Bluetooth-Probleme können auftreten, wenn die Firmware auf dem Controller nicht auf dem neuesten Stand ist.
  • Lade GameSir Connect auf deinen PC oder Laptop herunter.
  • Klicke auf das Update-Symbol in der oberen rechten Ecke der GameSir Connect-Anwendung. Das Symbol sollte wie ein Pfeil mit zwei Linien darunter aussehen. Wenn ein Update verfügbar ist, aktualisiere die Firmware und versuche erneut, das Gerät zu koppeln.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 531
