Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagieren die Tasten deines GameSir G4 Pro Controllers nicht auf Eingaben? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Blockierung durch Schmutz
Staub könnte verhindern, dass die Tasten reagieren. Nimm die Tastenkappe ab und stelle sicher, dass sich kein Schmutz darunter befindet. Entferne Staub mit Druckluft oder einem Mikrofasertuch und setze die Tastenkappe wieder auf.
Controller benötigt einen Reset
Wenn der Controller nicht reagiert oder nicht lädt, ist möglicherweise ein Hard-Reset erforderlich. Suche das winzige Loch auf der Rückseite des Controllers und drücke es etwa 5–10 Sekunden lang mit einer Stecknadel oder Nadel hinein. Schalte den Controller anschließend komplett aus und starte ihn neu, um mögliche Verbindungsprobleme zu beheben.
Schlechte Verbindung
Kabelgebundener Controller:
  1. Stelle sicher, dass das USB-Kabel fest sowohl am Controller als auch am Gerät angeschlossen ist
  2. Probiere gegebenenfalls einen anderen USB-Anschluss am Gerät aus
  3. Teste nach Möglichkeit ein anderes Kabel
WLAN-Controller (Bluetooth):
  1. Vergewissere dich, dass der Controller korrekt mit dem Gerät gekoppelt ist
  2. Prüfe mithilfe eines Gamepad-Testers, ob dein Gerät die Tastendrücke registriert. Auf einem Computer kannst du dies über diese Website testen: https://hardwaretester.com/gamepad
Controller muss erneut gekoppelt werden
Das erneute Verbinden des Controllers mit deinem Gerät ist sinnvoll, wenn du Bluetooth verwendest.
  1. Entferne oder „ignoriere“ den Controller in den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts
  2. Führe den Verbindungsvorgang erneut durch
Dadurch stellst du sicher, dass das Problem nicht auf fehlerhafte Kopplungsdaten zurückzuführen ist.
Problem mit Gerät/Spiel
Verbinde den Controller mit einem anderen Gerät und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn die Tasten reagieren, liegt wahrscheinlich ein Softwareproblem bei dem Gerät vor, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest. Besteht das Problem weiterhin, liegt die Ursache vermutlich an den physischen Tasten, was auf einen nötigen Austausch hindeuten könnte.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 450
