Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Falscher Verbindungsmodus
Der Controller ist möglicherweise auf den falschen Verbindungsmodus eingestellt.
- Überprüfe den Modusschalter auf der Rückseite des Controllers und stelle sicher, dass er auf der korrekten Position für die Art der Verbindung steht, die du nutzen möchtest.
- Versetze den Controller für eine Verbindung mit dem Wireless-Empfänger in den Empfängermodus. Versetze ihn für Bluetooth in den Bluetooth-Modus.
Controller befindet sich nicht im Kopplungsmodus
Wenn sich der Controller nicht automatisch verbindet, muss er möglicherweise wieder in den Kopplungsmodus versetzt werden.
- Halte die Kopplungstaste am Controller gedrückt, bis die Kontrollleuchte zu blinken beginnt.
- Wenn du den Wireless-Empfänger verwendest, drücke auch die Kopplungstaste am Empfänger und warte, bis sich die Geräte verbinden.
- Nach diesen Schritten zeigt eine durchgehend leuchtende Kontrollleuchte an, dass die Verbindung erfolgreich war.
USB-Kabel oder USB-Anschluss funktioniert nicht
Überprüfe bei einer Kabelverbindung das USB-C-Kabel auf Beschädigungen und versuche, den Controller an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
- Teste ein anderes kompatibles USB-C-Kabel. Ein beschädigtes Kabel oder ein defekter USB-Anschluss kann verhindern, dass der Controller mit dem Gerät kommuniziert.
- Stelle sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt ist.
- Wenn ein anderes Kabel oder ein anderer Anschluss funktioniert, ersetze das defekte Teil.
Controller muss zurückgesetzt werden
Ein Software- oder Firmwarefehler kann verhindern, dass sich der Controller ordnungsgemäß verbindet.
- Suche die Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers.
- Verwende die Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers mithilfe einer Nadel oder eines ähnlichen Gegenstands.
- Schalte den Controller nach dem Zurücksetzen wieder ein und versuche die Verbindung erneut.
0 Kommentare
