Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Control-Stick benötigt Kalibrierung
Eine fehlerhafte Kalibrierung kann dazu führen, dass der Controller Bewegungen erkennt, während der Stick zentriert ist. Kalibriere die Control-Sticks mithilfe des GameSir-Kalibrierungsverfahrens neu und teste den Controller erneut. GameSir empfiehlt die Kalibrierung ausdrücklich, wenn beim G7 Pro Stick-Drift, ein nicht zentrierter Stick oder Fehlfunktionen des Sticks auftreten.
So kalibrierst du den Control-Stick neu:
  • Halte die View-Taste + Menü-Taste + XBOX-Taste gedrückt, bis der Controller langsam zu blinken beginnt.
  • Achte darauf, dass die L/R-Trigger und die L/R-Sticks nicht berührt werden.
  • Drücke die A-Taste, woraufhin die XBOX-Kontrollleuchte erlischt.
  • Drücke die L/R-Trigger dreimal bis zum Anschlag.
  • Drehe die L/R-Sticks dreimal in ihre maximale Winkelposition.
  • Drücke die A-Taste. Ein durchgehend leuchtendes Licht auf dem XBOX-Symbol zeigt den Abschluss der Kalibrierung an.
Tote Zone ist zu klein
Eine sehr kleine tote Zone kann dazu führen, dass winzige Stick-Bewegungen als Eingabe registriert werden. Öffne die Controller-Einstellungen oder die unterstützte GameSir-Software und erhöhe die Einstellung der toten Zone leicht. Teste den Controller nach jeder Anpassung, bis die unerwünschte Bewegung aufhört.
So erhöhst du die tote Zone an deinem Controller:
  • Öffne die offizielle GameSir Nexus App auf deiner Spielkonsole.
  • Wähle das Profil aus, das du bearbeiten möchtest.
  • Gehe zum Abschnitt „Stick-Konfiguration“.
  • Suche den Regler für die „Initial Dead Zone“.
  • Erhöhe den Wert, indem du den Regler verschiebst oder eine Zahl in das dafür vorgesehene Feld eingibst.
  • Speichere und synchronisiere die Änderungen von deinem Profil auf den Controller selbst.
Schmutz beeinträchtigt den Control-Stick
Schmutz oder Ablagerungen um die Basis des Control-Sticks können dessen Bewegung beeinträchtigen. Schalte den Controller aus und reinige vorsichtig den Bereich um den Stick, während du ihn in verschiedene Richtungen bewegst.
  • Wische die Außenseite mit einem feuchten Mikrofasertuch ab.
  • Falls erforderlich, verwende eine geringe Menge Spülmittel oder 70% Isopropylalkohol mit einem feuchten Mikrofasertuch.
  • Für strukturierte Oberflächen verwende eine weiche Zahnbürste, um Griffflächen, Trigger und Tasten vorsichtig zu reinigen.
  • Lass den Controller vor der Benutzung vollständig an der Luft trocknen.
Control-Stick ist beschädigt
Wenn die Kalibrierung und Reinigung das Problem nicht beheben, ist möglicherweise die Control-Stick-Baugruppe beschädigt. Der Controller muss eventuell auseinandergenommen und der betroffene Control-Stick ersetzt werden.
Andrew Tilkens
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G8
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 90
