Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller lässt sich nicht einschalten
Wenn der Controller angeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige nicht auf und der Controller reagiert nicht
Fehlerhafte Verbindung
Stelle sicher, dass der USB-Anschluss, an den du den Controller anschließt, funktioniert.
Defektes Kabel
Probiere ein anderes USB-C-Kabel aus, um zu sehen, ob das Kabel defekt ist.
Verschmutzter USB-Anschluss
Wenn die USB- oder USB-C-Anschlüsse stark verschmutzt sind, kann dies die Verbindung beeinträchtigen. Verwende einen kleinen Gegenstand wie einen Zahnstocher, um die Innenseite des Anschlusses zu reinigen und von Ablagerungen zu befreien.
Bauteile: Keine
Benötigte Werkzeuge: Kleines Utensil zur Reinigung der Anschlüsse
Fehlfunktion des Joysticks
Wenn die Joysticks nicht berührt werden, registriert der Controller dennoch Bewegungen. Die Steuerung ist nicht präzise oder flüssig
Fehlkalibrierter Controller
Probleme mit Stick-Drift können manchmal durch einen falsch kalibrierten Controller verursacht werden. Um deinen Controller neu zu kalibrieren, folge diesen Schritten:
  1. Lade die GameSir Nexus Software aus dem Xbox Store oder Microsoft Store herunter
  2. Öffne die Anwendung und rufe das Profil-Menü auf
  3. Klicke unter dem gewünschten Profil auf „Konfigurieren“
  4. Klicke oben rechts in der App auf das Symbol, das wie ein Becherglas aussieht
  5. Halte die M-Taste und die Menü-Taste am Controller gedrückt (oben rechts neben der Home Button)
  6. Folge den Anweisungen in der App, um die Kalibrierung abzuschließen
Bauteile: Keine
Benötigte Werkzeuge: GameSir Nexus Software
Verschmutzte Joystick-Module
Durch den täglichen Gebrauch können sich in einem Joystick Schmutz, Staub und Krümel ansammeln, die in den Komponenten feststecken. Dies kann dazu führen, dass der Controller schlechter auf Eingaben reagiert oder aufgrund der Ablagerungen fehlerhafte Eingaben registriert. Reinige den Bereich um die Joysticks mit Druckluft, einer Borstenbürste oder einem Mikrofasertuch. Dadurch sollten die störenden Ablagerungen entfernt werden.
Bauteile: Keine
Benötigte Werkzeuge: Druckluft, Borstenbürste oder Mikrofasertuch
Abgenutzter oder defekter Joystick-Mechanismus
Wenn Kalibrierung und Reinigung das Problem nicht beheben, deutet dies auf einen defekten Joystick hin. Um dies zu beheben, musst du die Joystick-Module austauschen. Folge dazu der Reparaturanleitung für den GameSir G7 SE.
Benötigte Bauteile: GameSir G7 SE Joystick-Modul
Benötigte Werkzeuge: Öffnungswerkzeug aus Metall, Kreuzschlitz Schraubendreher, TR6-Schraubendreherbit
Controller vibriert nicht
Beim Spielen vibriert der Controller nicht.
Vibrationsfunktion nicht aktiviert
Stelle sicher, dass die Vibrationseinstellungen aktiviert sind. Dies kannst du in den Einstellungen des Spiels tun, das du gerade spielst.
Vibrationsunterstützung
Nicht alle Spiele unterstützen die Controller-Vibration. Probiere ein anderes Spiel aus, um zu prüfen, ob es sich um ein spielspezifisches Problem oder ein Problem mit dem Controller handelt.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn du die oben genannten Schritte ausprobiert hast und der Controller immer noch nicht vibriert, könnten die Vibrationsmotoren im Inneren des Controllers defekt sein. Für den Austausch besuche die Reparaturanleitung für den GameSir G7 SE.
Bauteil: GameSir G7 SE Vibrationsmotor
Benötigte Werkzeuge: Öffnungswerkzeug, TR6-Schraubendreherbit
Taste löst ohne Betätigung aus
Der Controller registriert willkürlich Eingaben, obwohl nichts berührt wird
Statische Elektrizität oder Störungen
Willkürliche Tastenaktivierungen ohne physische Eingabe können durch statische Elektrizität verursacht werden. Um dies zu beheben, entlade den Controller, indem du ihn von der Konsole trennst und dann eine beliebige Taste 30 Sekunden lang gedrückt hältst, um gespeicherte Elektrizität aus dem Controller abzuleiten.
Bauteile: Keine
Benötigte Werkzeuge: Keine
Verschmutzte Kontakte der Leiterplatte
Wenn das Problem weiterhin besteht, sind möglicherweise die Kontakte der Tasten verschmutzt. Um diese ordnungsgemäß zu reinigen, musst du der Reparaturanleitung für den GameSir G7 SE folgen.
Bauteile: Keine
Defekte Leiterplatte
Wenn das Problem nach der Reinigung weiterhin besteht, liegt der Fehler an der Leiterplatte. Um diese auszutauschen, folge der Reparaturanleitung für den GameSir G7 SE.
Bauteile: GameSir G7 SE Hauptplatine
Werkzeuge: Öffnungswerkzeug, Kreuzschlitz Schraubendreher, TR6-Schraubendreherbit
Trigger registrieren den Druckpunkt nicht
Wenn ich die Trigger drücke, funktioniert die Tiefensteuerung nicht und es gibt nur eine Eingabe
Verschmutzter Trigger-Bereich
Wenn du Probleme mit den Triggern hast, ist eine Reinigung ratsam. Dies sollte bei Registrierungsproblemen der Trigger helfen.
Bauteile: Keine
Werkzeuge: Druckluft, Borstenbürste, Mikrofasertuch
Defekte Trigger-Sensoren
Wenn das Problem weiterhin besteht, schafft der Austausch der Tiefensensoren an den Triggern Abhilfe. Folge dazu der Reparaturanleitung für den GameSir G7 SE.
Bauteile: GameSir G7 SE Trigger-Sensoren
Memphis Collins
333 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - Antwort Teilen
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - Antwort Teilen
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - Antwort Teilen
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - Antwort Teilen
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 9,159
