Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wenn der linke Trigger deines GameSir G8 Galileo ständig klemmt und deine Eingaben nicht registriert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Rückstände im Trigger
Du benötigst einige Gegenstände: eine weiche Zahnbürste oder eine kleine Bürste, ein Tuch und ein mit Alkohol befeuchtetes Wattestäbchen. Stelle zuerst sicher, dass der Controller ausgeschaltet ist. Wische anschließend mit dem Tuch um den Trigger herum, um sicherzugehen, dass alle äußeren Rückstände entfernt sind. Bürste dann vorsichtig um den Trigger herum und unter die Trigger-Abdeckung, um dort Rückstände zu entfernen. Das Wattestäbchen mit Alkohol dient zur Entfernung von Substanzen, die auf den Trigger gelangt sind; reibe vorsichtig um den gesamten Trigger herum, um alle Substanzen zu lösen, und lasse ihn dann 10 Minuten lang trocknen. Vermeide die Verwendung von Wasser oder scharfen Reinigungsmitteln.
Kellen Baltazar
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 915
