Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deines GameSir Nova 2 Lite nicht reagieren oder verzögert reagieren, folge dieser Fehlerdiagnose-Seite für mögliche Lösungen.
Problem mit der Software des GameSir Nova 2 Lite
Der erste Schritt bei der Fehlerdiagnose sollte immer ein Neustart des Geräts sein.
  • Halte Home + M für etwa 10 Sekunden gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen
  • Warte ein paar Sekunden und schalte es dann wieder ein
  • Du kannst es auch getrennt lassen, bis der Akku leer ist, und es dann wieder aufladen
Falscher Eingabemodus
Stelle sicher, dass du den richtigen Eingabemodus für dein Gerät gewählt hast.
  • Um den Modus zu ändern, muss der GameSir Nova 2 Lite eingeschaltet, aber nicht aktiv verbunden sein (oder halte die entsprechende Tastenkombination während des Einschaltens gedrückt)
  • XInput (PC/Xbox-Layout): Halte Home + X für 3 Sekunden gedrückt – die LED leuchtet blau, die Tasten entsprechen dem Xbox-Layout (A-B-X-Y)
  • DInput (Allgemein PC/Android): Halte Home + Y für 3 Sekunden gedrückt – die LED leuchtet grün
  • Switch-Modus: Halte Home + B für 3 Sekunden gedrückt – die LED leuchtet rot, A/B & X/Y sind wie beim Nintendo-Layout vertauscht
  • Android/iOS-Modus: Halte Home + A für 3 Sekunden gedrückt – die LED leuchtet gelb
Veraltete Firmware
Es ist immer möglich, dass ein Problem mit der Firmware deines GameSir Nova 2 Lite vorliegt. Möglicherweise musst du ein Firmware-Update auf eine neuere Version durchführen.
  • Stelle zuerst sicher, dass du die Firmware für dein spezifisches Modell installierst; die Installation von Firmware für das falsche Gerät führt dazu, dass dein GameSir Nova 2 Lite nicht mehr reagiert
  • Öffne die GameSir-App auf deinem Smartphone
  • Verbinde deinen Controller via Bluetooth oder USB
  • Navigiere zu Geräteeinstellungen → Firmware-Update
  • Installiere alle verfügbaren Updates
Ablagerungen in den Tasten
Manchmal sammeln sich Ablagerungen um die Tasten an und lassen sie klemmen.
  • Nimm einen Zahnstocher oder ein anderes Werkzeug ohne Metall und kratze vorsichtig um die Taste herum, um alles zu entfernen, was zwischen der Taste und dem Controller steckt
  • Nimm dann ein Wattestäbchen mit etwas Isopropylalkohol, gerade so viel, dass es feucht ist, aber nicht tropft, und trage den Isopropylalkohol auf die Außenseite der Taste auf
  • Wiederhole dies bei Bedarf
  • Wenn die Probleme weiterhin bestehen, musst du den Controller möglicherweise auseinanderbauen und die interne Tastenmembran reinigen. Um auf die Membran zuzugreifen, folge der Anleitung für den Tastenaustausch unter „Beschädigte Tasten“
  • Sobald du die Membran freigelegt hast, reinige sie vorsichtig mit Seife und Wasser oder Alkohol
  • Lass sie trocknen und setze die Teile wieder zusammen
Beschädigte Tasten
  • Wenn alles andere nicht hilft, musst du möglicherweise die Tasten ersetzen. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Elias Frank
471 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 210
Insgesamt: 2,521
