Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Viele Controller können im Laufe der Zeit Probleme beim Laden oder mit dem Akku bekommen. Bevor du eine Hardware-Reparatur in Betracht ziehst, versuche die folgenden Schritte, um das Akkusystem deines GameSir Nova 2 Lite zu prüfen und zurückzusetzen.
Softwarefehler
Der erste Schritt bei jedem Gerät sollte sein, es aus- und wieder einzuschalten.
  • Halte den zentralen Power-Button gedrückt, bis dessen Licht erlischt.
  • Schließe deinen Controller anschließend wieder an und prüfe, ob er ordnungsgemäß lädt.
Defektes Ladekabel
Bevor du dich an den Akku machst, stelle sicher, dass das Problem nicht an deinem USB-C-Ladekabel liegt.
  • Teste deine Steckdose, indem du dein Smartphone oder ein anderes Gerät anschließt und prüfst, ob es lädt.
  • Wenn die Steckdose einwandfrei funktioniert, versuche, deinen GameSir Nova 2 Lite mit einem anderen USB-C-Ladekabel zu laden.
Falls der Akku mit einem anderen Kabel immer noch nicht lädt, prüfe, ob der Ladeanschluss frei von Blockaden ist.
Ladeanschluss ist blockiert
Staub oder Fusseln können manchmal im Ladeanschluss stecken bleiben und den Ladevorgang stören.
  • Stelle sicher, dass der GameSir Nova 2 Lite ausgeschaltet ist, bevor du fortfährst.
  • Verwende ein nicht-metallisches Werkzeug, wie einen hölzernen Zahnstocher oder einen angespitzten Plastikstrohhalm, und kratze vorsichtig im Inneren des Ladeanschlusses, um eventuelle Staub- oder Fusselrückstände zu entfernen.
Veraltete Firmware
Es ist immer möglich, dass ein Problem mit der Firmware deines GameSir Nova 2 Lite vorliegt. Möglicherweise musst du ein Firmware-Update auf eine neuere Version durchführen.
  • Stelle zuerst sicher, dass du die für dein spezifisches Modell vorgesehene Firmware installierst; die Installation einer Firmware für das falsche Gerät führt dazu, dass dein GameSir Nova 2 Lite nicht mehr reagiert.
  • Öffne die GameSir App auf deinem Smartphone.
  • Kopple deinen Controller per Bluetooth oder USB.
  • Navigiere zu den Geräteeinstellungen → Firmware-Update.
  • Installiere alle verfügbaren Updates.
Defekter Akku
Wenn nichts anderes hilft, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Akkus verschleißen mit der Zeit und der Akku hat eventuell das Ende seiner Akkulebensdauer erreicht.
Wenn du feststellst, dass der Akku geschwollen oder aufgebläht aussieht, lies dir diese Anweisungen durch, bevor du mit dem Austausch des Akkus beginnst.
Eine Reparaturanleitung für den Akkutausch findest du hier.
Elias Frank
471 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 1,292
