Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Cursor oder die Kamera bewegt, obwohl der Stick des GameSir Nova 2 Lite nicht betätigt wird, liegt möglicherweise ein Stick-Drift vor.
Vorbereitungen
Um zu prüfen, ob es sich um Stick-Drift handelt, verbinde den Controller mit deinem Computer und besuche diese Seite. Überprüfe, ob die Website Bewegungen erkennt, selbst wenn du die Steuerelemente nicht berührst.
Probleme mit der Kalibrierung
Bei vielen Controllern treten Kalibrierungsprobleme auf. Bevor du eine manuelle Reparatur versuchst, versuche, deinen GameSir Nova 2 Lite neu zu kalibrieren.
  • Starte vor der Kalibrierung den Controller einfach neu, indem du ihn ausschaltest und wieder einschaltest. Wenn dies das Problem nicht löst, fahre mit der Kalibrierung fort.
  • Um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen, drücke gleichzeitig den zentralen Power-Button sowie die ovalen Tasten links und rechts vom Power-Button.
  • Sobald der mittlere Button weiß zu blinken beginnt, hat die Kalibrierung begonnen. Drehe jeden Stick nacheinander dreimal im Kreis und drücke dann beide vorderen Trigger dreimal vollständig durch.
  • Wenn du mit der Kalibrierung fertig bist, drücke den A-Button, um den Kalibrierungsmodus zu verlassen. Der Home Button sollte aufhören zu blinken.
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt wahrscheinlich ein physischer Defekt vor, der Werkzeug für die Reparatur erfordert.
Veraltete Firmware
Es ist immer möglich, dass ein Problem mit der Firmware deines GameSir Nova 2 Lite vorliegt. Möglicherweise musst du ein Firmware-Update auf eine aktuellere Version durchführen.
  • Stelle zunächst sicher, dass du die für dein spezifisches Modell vorgesehene Firmware installierst. Das Installieren von Firmware für das falsche Gerät führt dazu, dass dein GameSir Nova 2 Lite nicht mehr reagiert.
  • Öffne die GameSir App auf deinem Smartphone.
  • Kopple deinen Controller über Bluetooth oder USB.
  • Navigiere zu Geräteeinstellungen → Firmware-Update.
  • Installiere alle verfügbaren Updates.
Verschmutzungen im Inneren
Wenn die Steuerung weiterhin ohne Eingabe reagiert, empfehlen wir, das Gerät auf Verschmutzungen oder Schäden im Inneren zu untersuchen.
  • Nutze diese [Anleitung|199162|Joystick-Austauschanleitung], um die Potentiometer des GameSir Nova 2 Lite freizulegen.
  • Besprühe die Potentiometer mit einem nicht leitenden Reiniger.
  • Bewege die Potentiometer hin und her, um sicherzustellen, dass der Reiniger überall hinkommt.
  • Baue das Gehäuse des Controllers wieder zusammen und teste die Funktionalität.
Sensorverschleiß
Wenn die Reinigung des GameSir Nova 2 Lite das Problem nicht löst, müssen möglicherweise die Sensoren ausgetauscht werden. Nutze diese [Anleitung|199219|Anleitung], um die Hall-Sensoren auszutauschen.
Elias Frank
471 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 1,071
