Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn Eingaben verzögert sind oder nicht registriert werden, wenn du die Tasten, Bumper, Trigger oder Joysticks deines GameSir Super Nova benutzt, folge dieser Seite für Lösungen.
Schwacher Akku
Verzögerte oder ausbleibende Eingaben können möglicherweise durch einen leeren oder sehr schwachen Akku verursacht werden.
  • Prüfe, ob der GameSir Super Nova geladen ist.
  • Wenn er nicht geladen ist, lass ihn fünf Minuten laden, bevor du versuchst, ihn einzuschalten und die Eingaben erneut zu testen.
  • Wenn du vermutest, dass der Akku nicht funktioniert, schau bitte auf unserer Seite zur Fehlerdiagnose unter GameSir Super Nova Akku lädt nicht.
Keine Verbindung zum Gerät
Kabelverbindung
Kabel oder Anschlüsse könnten beschädigt sein, was verhindert, dass der GameSir Super Nova ordnungsgemäß mit dem vorgesehenen Gerät verbunden wird.
  • Prüfe, ob sich Schmutz im Anschluss oder am Stecker des Kabels befindet.
  • Bestätige, dass die Kabel, die sowohl das Zielgerät als auch den Controller verbinden, unbeschädigt sind, indem du sie mit einem anderen Gerät, wie einem Computer, testest.
  • Stelle sicher, dass die Anschlüsse unbeschädigt sind, einschließlich aller Pins im Controller und im Port des Zielgeräts.
Kabellose Verbindung
Die vom GameSir Super Nova oder dem Zielgerät verwendete Software ist möglicherweise nicht aktiv oder weist Fehler auf.
  • Bestätige, dass die Bluetooth-Funktionen beim GameSir Super Nova und dem Zielgerät eingeschaltet sind. Wenn beide eingeschaltet und funktionsfähig sind, wähle den Controller manuell in den Bluetooth-Einstellungen des Zielgeräts aus und teste die Eingaben erneut.
  • Schalte beide Geräte aus und wieder ein, um mögliche Softwarefehler zurückzusetzen.
Verschleiß
Die Aktionstasten, Joysticks oder Trigger des GameSir Super Nova könnten aufgrund von Verschmutzungen, Verschleiß oder physischen Schäden nicht mehr reagieren, wodurch Eingaben nicht korrekt registriert werden.
Aktionstasten
  • Untersuche jede Aktionstaste (A, B, X, Y) auf sichtbare Verschmutzungen, Schmutz oder Rückstände, die verhindern könnten, dass die Taste vollständig heruntergedrückt wird. Wenn du Schmutz findest, verwende Druckluftspray, um den Bereich um die Tasten zu reinigen.
  • Drücke jede Aktionstaste einzeln und gezielt, um festzustellen, ob das Problem auf eine bestimmte Taste isoliert ist oder alle Aktionstasten gleichermaßen betrifft.
  • Wenn eine bestimmte Taste klemmt oder nach dem Drücken nicht zurückspringt, ist der Tastenmechanismus möglicherweise verschlissen oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Bitte beziehe dich für weitere Anweisungen auf unsere Reparaturanleitung Anleitung.
Joysticks
  • Untersuche jeden Joystick auf Verschmutzungen oder Rückstände an der Basis, die die Bewegung einschränken könnten. Verwende Druckluftspray, um Ablagerungen zu entfernen.
  • Bewege jeden Joystick über den gesamten Bewegungsbereich, um festzustellen, ob das Problem auf einen Joystick isoliert ist oder beide gleichermaßen betrifft.
  • Wenn sich ein Joystick locker oder steif anfühlt oder nach dem Loslassen nicht in die Mitte zurückkehrt, ist der Joystick-Mechanismus möglicherweise verschlissen und muss ausgetauscht werden. Bitte beziehe dich für weitere Anweisungen auf unsere Reparaturanleitung Anleitung.
Trigger
  • Untersuche jeden Trigger auf Verschmutzungen oder Rückstände, die verhindern könnten, dass er vollständig gedrückt oder gelöst wird. Verwende Druckluftspray, um den Bereich um die Trigger zu reinigen.
  • Drücke jeden Trigger einzeln, um festzustellen, ob das Problem auf einen bestimmten Trigger isoliert ist oder beide gleichermaßen betrifft.
  • Wenn sich ein Trigger fest anfühlt, nach dem Drücken nicht zurückspringt oder Eingaben unregelmäßig registriert, ist der Triggermechanismus möglicherweise verschlissen oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Bitte beziehe dich für weitere Anweisungen auf unsere Reparaturanleitung Anleitung.
Motherboard-Probleme
Es könnten interne Schäden oder Verbindungsprobleme am Motherboard durch normalen Verschleiß, Wasserschäden, Herunterfallen des Controllers usw. vorliegen.
  • Sobald eine Verbindung zwischen dem Controller und dem Zielgerät hergestellt ist, teste die Tasten, Joysticks, Bumper und Trigger einzeln, um zu überprüfen, welche Eingaben funktionieren und welche nicht.
Marcus Villafranco
527 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 469
