Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth verbindet nicht
Die Bluetooth-Verbindung des Controllers zur Spielkonsole kann nicht hergestellt werden.
Bluetooth-Verbindungsproblem
Falls deine Spielkonsole anzeigt, dass der Controller nicht per Bluetooth verbunden ist, verwende diese Anleitung, um sicherzustellen, dass du ihn korrekt verbindest.
Kompatibilitätsprobleme
Dieser Controller ist nur mit Switch, Android 8.0 oder höher, iOS 13 oder höher sowie Windows 7/10 oder höher kompatibel.
Tasten/Joystick funktionieren nicht ordnungsgemäß
Die Tasten oder der Joystick funktionieren nach längerer Benutzung nicht mehr.
Klemmende Tasten
Wenn sich Schmutz in den Zwischenräumen der Tasten ansammelt, können diese klemmen. Um sie zu reinigen, verwende ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol, um die Zwischenräume der Tasten zu säubern.
Tasten/Joystick durch Abnutzung abgefallen
Falls Tasten oder der Joystick deines Controllers abgefallen sind, hilft dir diese Anleitung beim Austausch.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, obwohl es angeschlossen ist.
Ladeanschluss defekt
Wenn du überprüft hast, dass das Kabel korrekt eingesteckt ist und der Controller trotzdem nicht lädt, solltest du den Ladeanschluss am Controller auf Verschmutzungen prüfen. Verwende einen kleinen Gegenstand wie einen Zahnstocher oder eine Büroklammer, um Schmutz aus dem Anschluss zu entfernen.
Ladekabel defekt
Überprüfe dein Ladekabel auf Beschädigungen. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, solltest du ein neues Kabel kaufen.
LED-Leuchten ausgefallen
Die LED-Leuchten schalten sich nach dem Einschalten des Controllers nicht mehr ein.
Leuchten defekt
Wenn die Leuchten deines Controllers nicht mehr funktionieren, versuche sie mithilfe von dieser Anleitung auszutauschen.
Wackelkontakt
Deine LED-Leuchten haben möglicherweise ein Verbindungsproblem. Überprüfe, ob alle Leuchten fest in ihren Halterungen sitzen.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku entlädt sich schnell.
Defekter Akku
Wenn der Lithium-Akku deines Controllers die Ladung nicht hält, ist er höchstwahrscheinlich ein defekter Akku und sollte ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn wechselst.
Bauteil schaltet sich nicht ab und verursacht Akkuentladung
Verwende das Ladegerät des Geräts zunächst an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass der Akku die Ursache ist. Wenn das Ladegerät funktioniert, entlädt etwas anderes im Controller den Akku. Überprüfe, ob für deinen Controller ein Firmware-Update verfügbar ist. Falls ja, solltest du das Update durchführen und den Akku danach erneut prüfen.
Madison Puckett
833 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - Antwort Teilen
Mine has this problem also
夜の雨 - Antwort Teilen
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - Antwort Teilen
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 16,963
