Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Joystick deines Controllers ohne Eingabe in eine bestimmte Richtung bewegt, liegt Stick-Drift vor. Diese Seite bietet einige mögliche Ursachen und Lösungen, um das Problem zu beheben.
Staubablagerungen
Der Tarantula Pro verfügt im Inneren des Controller-Gehäuses über ein Analogstick-Gehäuse, das alle internen Komponenten zur Messung der Joystick-Bewegungen enthält. Wenn der Controller über längere Zeit nicht verwendet wird, beginnt sich im Inneren Staub anzusammeln. Dies kann dazu führen, dass Bewegungen des Joysticks nicht mehr korrekt erkannt werden oder das Gerät nicht mehr reagiert. Wenn der Joystick nicht reagiert oder Drift aufweist, baue ihn aus dem Controller aus, um ihn auf Staub zu überprüfen. Verwende anschließend Druckluft, um Staubpartikel aus dem Joystick-Gehäuse zu entfernen. Weitere Informationen findest du hier: Anleitung zum Austausch des Joysticks.
Oxidation im Stick-Modul
Flüssigkeitsschäden können dazu führen, dass die inneren elektronischen Komponenten des Stick-Moduls oxidieren, was Fehlfunktionen zur Folge hat. Um das Oxid zu entfernen, nimm das Joystick-Gehäuse ab und lege die elektrischen Komponenten mithilfe dieser Anleitung frei. Reinige die elektrischen Komponenten anschließend gründlich mit einem nicht leitenden Reiniger, wie zum Beispiel Isopropylalkohol.
Physischer Verschleiß
Die Joysticks des Tarantula Pro können nach längerer Nutzung des Controllers Stick-Drift aufweisen. Die Mechanik der Joysticks beginnt mit der Zeit zu verschleißen und fehlerhaft zu arbeiten. Um dieses Problem zu lösen, hast du folgende Möglichkeiten:
  • Joystick-Mechanik ersetzen
  • Totzone des Controllers anpassen
Die Totzone ist ein kleiner Bereich innerhalb des Joystick-Aktionsradius, in dem keine Bewegung registriert wird. Suche in den Einstellungen deiner Spielkonsole bzw. deines Spielsystems nach der Möglichkeit, den Bereich der Totzone so anzupassen, dass er den Drift-Bereich abdeckt. Weitere Informationen zum Anpassen der Totzone und zu anderen häufigen Problemen findest du in den GameSir Tarantula Pro FAQ
Eduardo Pereira
195 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my controller was new out of the box and has stick drift i calibrated it according to FAQ and it still not woking then it just stops moving right or eft when calibrated
Muhammad Yusha - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 628
