Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Controller nicht mit deinem Smartphone verbindet, während es in das GameSir X2 Pro eingesteckt ist, findest du auf dieser Seite möglicherweise eine Lösung.
Spiel unterstützt den Controller nicht
Es kann sein, dass dein GameSir das Spiel, das du spielen möchtest, nicht unterstützt. Um sicherzugehen, dass der Controller deine Spiele unterstützt, lade die „GameSir“-App herunter und prüfe die bereitgestellte Spielliste. Gehe dazu in den App-Store auf deinem Smartphone und gib „GameSir“ in die Suchleiste ein. Wähle das Symbol der GameSir-App aus und klicke auf „Installieren“. Sobald die App heruntergeladen ist, kannst du sie öffnen und die Spieloptionen prüfen.
Unsichere Verbindung
Dein Smartphone ist möglicherweise nicht korrekt in den GameSir-Anschluss eingesteckt. Versuche, das Smartphone herauszuziehen und wieder einzustecken.
Falls das Gerät weiterhin nicht vom Smartphone erkannt wird, könnte ein Problem mit dem Stecker vorliegen. Erwäge, einen neuen Stecker zu kaufen, und befolge unsere Anleitung zum Stecker-Austausch, um zu erfahren, wie du ihn austauschst.
Defekter Stecker
Prüfe, ob der Stecker locker ist oder nicht korrekt mit dem GameSir verbunden zu sein scheint. Wenn dies der Fall ist, lies unsere Anleitung zum Stecker-Austausch, um zu erfahren, wie du den Stecker herausnimmst, um ihn entweder wieder korrekt anzuschließen oder durch einen neuen zu ersetzen.
Sean Brady
653 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 400
