Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose GameSir X2 Type-C
So behebst du häufige Probleme mit dem GameSir X2 Type-C Gaming-Controller.
Gerät wird nicht erkannt
Wenn du dein Telefon an den GameSir anschließt, stellt der Controller keine Verbindung zum Telefon her.
Spiel unterstützt den Controller nicht
Eventuell unterstützt dein GameSir das Spiel, das du spielen möchtest, nicht. Um sicherzugehen, dass der Controller deine Spiele unterstützt, lade die „GameSir“-App herunter und prüfe die dort aufgeführte Liste. Gehe dazu im App Store auf deinem Telefon in die Suche und gib „GameSir“ ein. Wähle die GameSir-App aus und klicke auf „Installieren“. Sobald die App heruntergeladen ist, kannst du sie öffnen und die Spieloptionen prüfen.
Unsichere Verbindung
Dein Telefon ist möglicherweise nicht korrekt in den GameSir-Anschluss eingesteckt. Versuche, das Telefon auszustecken und wieder einzustecken.
Wenn das Gerät weiterhin nicht vom Telefon erkannt wird, könnte ein Problem mit dem Stecker vorliegen. Erwäge den Kauf eines neuen Steckers und ziehe unsere Anleitung zum Austausch des Steckers zu Rate, um zu erfahren, wie du ihn ersetzt.
Defekter Stecker
Prüfe, ob der Stecker locker ist oder nicht korrekt mit dem GameSir verbunden zu sein scheint. Falls ja, musst du unsere Anleitung zum Austausch des Steckers zu Rate ziehen, um zu erfahren, wie du den Stecker herausnimmst, um ihn entweder korrekt wieder anzuschließen oder durch einen neuen zu ersetzen.
Verbindungsabbrüche
Die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Telefon bricht nach einer Weile immer wieder ab.
Telefongröße ist zu groß oder zu klein
Wenn dein Telefon nicht bequem in den GameSir passt, ist die Größe deines Telefons wahrscheinlich nicht mit dem Controller kompatibel. Versuche, die Schutzhülle deines Telefons zu entfernen und es erneut an den GameSir anzuschließen. Wenn dein Telefon zu klein ist, versuche es mit einer Schutzhülle und schließe es dann wieder an den GameSir an.
Telefon-Update
Manche Updates unterstützen den GameSir-Controller nicht. Prüfe, ob dein Telefon vor den Verbindungsabbrüchen ein Update erhalten hat, und vergleiche es mit dieser Liste von GameSir: https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-.... Falls dies der Fall ist, musst du eine neuere Version des GameSir-Controllers kaufen, die das Update unterstützt, oder du erwägst den Kauf eines moderneren/aktualisierten Motherboards, um das aktuelle Motherboard des Geräts zu ersetzen. Folge den Schritten in unserer Anleitung zum Austausch des Motherboards, um das Motherboard deines GameSir erfolgreich zu ersetzen.
Verschmutzter Anschluss
Es ist wahrscheinlich, dass sich mit der Zeit Schmutz unter dem Anschluss des GameSir ansammelt. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Steckers, um den Anschluss zu entfernen. Du kannst dann Reinigungsalkohol und ein sauberes Tuch verwenden, um den Bereich unter dem Anschluss vorsichtig zu reinigen, bevor du ihn wieder einsetzt.
Gerät wird zu heiß
Wenn du deinen GameSir über einen längeren Zeitraum benutzt hast, wird das Gerät wahrscheinlich zu heiß, was zu Verbindungsabbrüchen führt. Versuche, das Telefon auszustecken und dem GameSir Zeit zu geben, abzukühlen und wieder seine normale Betriebstemperatur zu erreichen.
Defekter Stecker
Wenn keines der vorherigen Probleme auf deinen GameSir zutrifft, ist wahrscheinlich der Verbindungsstecker defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Steckers und siehe unsere Anleitung zum Austausch des Anschlusses, um den alten Stecker erfolgreich zu entfernen und den neuen einzusetzen.
Tasten bleiben hängen
Die Tasten springen nach dem Drücken nicht in ihre Ausgangsposition zurück.
Schmutzansammlung unter den Tasten
Mit der Zeit sammelt sich wahrscheinlich Schmutz unter den Tasten an, wodurch sie klebrig werden und hängen bleiben können. Ziehe unsere Anleitung zum Austausch der Tasten zu Rate, um zu erfahren, wie du die Tasten entfernst. Du kannst dann Reinigungsalkohol und ein sauberes Tuch verwenden, um den Bereich unter den Tasten vorsichtig zu reinigen, bevor du sie wieder einsetzt.
Zu viel Kraftaufwand beim Drücken der Tasten
Wenn du die Tasten zu fest drückst, bleiben sie wahrscheinlich hängen und können nicht in ihre Ausgangsposition zurückspringen. Um dieses Problem zu beheben, ziehe unsere Anleitung zum Austausch der Tasten zu Rate, um die Tasten zu entfernen und wieder einzusetzen. Versuche in Zukunft, die Tasten sanfter zu drücken, um Komplikationen zu vermeiden.
Gerät lässt sich nicht einschieben
Das Gerät zieht sich nicht zusammen, wenn das Telefon herausgenommen wird.
Feder durch übermäßiges Dehnen beschädigt
Die Feder kann beschädigt werden, wenn das Gerät zu weit auseinandergezogen wird oder ein Telefon eingesetzt wird, das zu groß für das Gerät ist. In diesem Fall muss die Feder durch eine neue Feder ersetzt werden. Um die Feder erfolgreich zu ersetzen, ziehe unsere Anleitung zum Austausch der Feder zu Rate.
Abgenutzte Feder
Mit der Zeit kann die Feder im Gerät ihre Spannkraft verlieren und das Gerät nicht mehr zusammenziehen. Wenn dies der Fall ist, erwäge den Kauf einer neuen Feder und ziehe unsere Anleitung zum Austausch der Feder zu Rate.
Joystick-Kappen rutschen leicht ab
Die Joystick-Kappen aus Gummi halten bei der Benutzung nicht auf den Joysticks.
Verschmutzte Joysticks
Öl und Ablagerungen können dazu führen, dass die Joystick-Kappen leicht abrutschen. Versuche, den Joystick mit Reinigungsalkohol zu reinigen und lasse ihn trocknen, bevor du die Joystick-Kappe wieder aufsetzt.
Abgenutzte Gummikappen
Nach intensiver Nutzung verschleißen die Joystick-Kappen durch Reibung und rutschen leicht vom Gerät ab. Versuche, sie durch das zweite Set an Joystick-Kappen zu ersetzen, das im Lieferumfang enthalten war.
Auslöser reagieren nicht
Beim Drücken der Auslöser erfolgt am verbundenen Gerät keine Reaktion.
Unsichere Verbindung zwischen GameSir und Gerät
Stelle sicher, dass die Verbindung zwischen dem Gerät und dem GameSir sicher ist. Eine unsichere Verbindung kann durch einen verschmutzten Anschluss oder einen lockeren Sitz des Geräts verursacht werden. Erwäge, unsere Anleitung zum Austausch des Anschlusses zu Rate zu ziehen, um den Anschluss zu entfernen und den Bereich darunter mit Reinigungsalkohol und einem sauberen Tuch zu reinigen. Wenn das nicht funktioniert, erwäge den Kauf eines neuen Anschlusses und tausche ihn aus.
Verschmutzter Auslöser
Ablagerungen können verhindern, dass der Auslöser vollständig gedrückt wird und ein Signal am Gerät registriert. Verwende einen Zahnstocher aus Holz oder ein Wattestäbchen, das mit Reinigungsalkohol getränkt ist, um den Bereich zwischen dem Auslöser und dem Gehäuse des Geräts zu reinigen.
Defekter Auslöser
Der Auslöser kann nach intensiver Nutzung verschleißen und unbrauchbar werden. Erwäge den Kauf eines Ersatz-Auslösers und ziehe die Anleitung zum Austausch des Auslösers zu Rate, um ihn zu ersetzen.
Defektes Motherboard
In seltenen Fällen erkennt das Motherboard die Verbindung zwischen dem Auslöser und dem Motherboard nicht mehr. Wenn dies der Fall ist, muss das Motherboard möglicherweise ersetzt werden. Nutze die Anleitung zum Austausch des Motherboards für Anweisungen zum Ersetzen des Motherboards durch ein neues.
Malak Moustafa
251 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - Antwort Teilen
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - Antwort Teilen
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 6,293
