Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deines GameSir X2s Type-C nicht richtig funktionieren, befolge diese Seite für mögliche Lösungen.
Festsitzende oder klemmende Tasten
Tasten können nicht mehr reagieren, wenn Schmutz, Staub oder Rückstände unter den Tastenkappen festsitzen.
  • Drücke jede Taste mehrmals, um zu prüfen, ob sie sich schwergängig, langsam oder festsitzend anfühlt.
  • Überprüfe die Ränder der Tasten auf Schmutz oder Ablagerungen.
Wenn sich eine Taste „schwammig“ anfühlt oder nicht wieder hochkommt, muss sie möglicherweise gereinigt oder ersetzt werden.
Beschädigtes Gummi durch natürlichen Verschleiß
  • Tasten fühlen sich beim Drücken weich oder ungleichmäßig an
  • Eingaben werden nur registriert, wenn die Taste sehr fest gedrückt wird
  • Einige Tasten funktionieren gar nicht mehr
Eine beschädigte Membran muss ersetzt werden.
Defekter Tasten-Kontakt auf der Platine
Die elektrischen Kontakte auf der internen Platine können beschädigt oder abgenutzt sein.
  • Keine Reaktion einer bestimmten Taste, obwohl sie sich physisch bewegen lässt.
  • Tasten, die nur zeitweise funktionieren, je nach Druck oder Winkel.
  • Anzeichen von Korrosion oder Kratzern auf den Kontaktflächen der Platine.
Dies erfordert häufig eine Reinigung der Platine oder einen Austausch der Platinen-/Tasteneinheit.
Lose oder falsch ausgerichtete interne Komponenten
Ein Sturz oder starker Druck kann interne Teile verschieben.
  • Tasten, die sich bewegen, aber keine Eingabe registrieren.
  • Klappergeräusche oder ein lockeres Gefühl im Controller.
  • Steuerkreuz oder Fronttasten, die ungleichmäßig sitzen.
Eine Neuausrichtung oder ein erneuter Einbau kann erforderlich sein.
Internes Flachbandkabel lose oder getrennt
  • Keine Eingabe bei keinem Gerät
  • USB-C-Stecker wackelt ungewöhnlich
Das Flachbandkabel muss wieder eingesteckt werden.
Carlos D Franco
730 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 378
