Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mögliche Probleme:
Joystick reagiert nicht/funktioniert nicht
Keine Eingabe vom Controller wird von der GameCube empfangen
Vibration/Rumble funktioniert nicht
Tasten klemmen/bleiben hängen
Joystick klemmt/reagiert nicht
Der Joystick klemmt in einer Richtung oder ist falsch ausgerichtet. Oder der Joystick reagiert überhaupt nicht
Wenn dein Joystick Befehle in ungewollte Richtungen sendet oder sich von selbst bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Joystick nicht korrekt mit dem Motherboard verbunden ist oder dein Gerät verschmutzt ist. Wackle zuerst kräftig am Joystick. Dies kann Schmutz oder Ablagerungen lösen, sodass dein Controller wieder ordnungsgemäß funktioniert. Falls das nicht hilft, musst du das Gerät möglicherweise öffnen, den Controller von Schmutz und Staub befreien und den Joystick wieder korrekt am Motherboard befestigen.
Controller-Eingabe wird vom System nicht akzeptiert
Es besteht keine Verbindung zwischen dem Controller und der Konsole. Der Controller reagiert nicht
Als Erstes solltest du die GameCube aus- und wieder einschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe als zweiten Schritt, ob ein anderer Controller funktioniert, indem du ihn anstelle des ursprünglichen anschließt. So lässt sich feststellen, ob es an deinem Controller liegt. Wenn dieser Controller ebenfalls nicht funktioniert, probiere einen anderen Anschluss. So findest du heraus, ob das Problem am Anschluss oder an deinen Controllern liegt. Wenn beide Controller an keinem der Anschlüsse funktionieren, liegt das Problem entweder an beiden Controllern (probiere einen dritten) oder an deiner Konsole. Wenn es die Konsole ist, konsultiere die Geräteseite zur GameCube. Wenn es dein Controller ist und nicht die Konsole, wäre eine vorübergehende Lösung, in das Ende des Kabels zu pusten, das mit der GameCube verbunden wird.
Vibrationsfunktion funktioniert nicht
Die Vibrationsfunktion (Rumble) des Controllers funktioniert nicht.
Es könnte einfach daran liegen, dass das Spiel keine Vibrationsfunktion unterstützt.
Ansonsten liegt höchstwahrscheinlich eine fehlerhafte Verbindung zum Motor vor oder der Motor ist durchgebrannt; die einzige Lösung ist dann, den Motor auszutauschen.
Klemmende Tasten
Die Tasten bleiben beim Drücken in der unteren Position hängen.
Prüfe zuerst, ob sich unter der Taste Schmutz befindet. Nimm die Taste heraus und reinige die Unterseite gründlich, bevor du die Taste wieder einsetzt und den Controller zusammenbaust.
Kelsea Weber
21.637 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 3,899
