Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, dein Game Boy Pocket lässt sich nicht einschalten.
Kontrastrad zu weit gedreht
Wenn das Kontrastrad zu weit gedreht ist, bleibt der Bildschirm schwarz. Versuche, den Kontrast zu verringern, um zu sehen, ob du etwas auf dem Bildschirm erkennen kannst. Falls das Problem deines Game Boys nicht so leicht zu lösen ist, lies weiter.
Leere Batterien
Es ist möglich, dass eine (oder beide) der AAA-Batterien in deinem Game Boy leer oder schwach sind. Stelle sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind, und falls sie es sind, versuche sie durch frische zu ersetzen.
Defektes Display
Wenn sich auf dem Bildschirm deines Game Boys nach dem Einschalten nichts tut, ist es möglich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss. Siehe die Anleitung zum Display austauschen.
Bildschirm des Game Boys ist zu dunkel
Dein Game Boy lässt sich einschalten, aber du kannst kaum erkennen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Kontrastrad falsch eingestellt
Suche das Kontrastrad an der rechten Kante des Game Boys. Bewege das Rad mit dem Finger nach oben oder unten, bis der Bildschirm die gewünschte Helligkeit anzeigt.
Spiel startet nach dem Einschalten nicht
Dein Game Boy lässt sich einschalten und zeigt das Nintendo-Logo, aber das Spiel startet nicht.
Schwache Verbindung zwischen Spieleschacht und Spielmodul
Wenn das Spielmodul nicht richtig in den Spieleschacht eingesetzt ist, kann eine schwache Verbindung das Starten des Spiels verhindern. Nimm das Modul aus dem Schacht und stelle sicher, dass sich nichts im Schacht oder am Modul befindet, das die Verbindung blockieren könnte. Wenn doch, entferne es und setze das Modul vorsichtig wieder in den Schacht ein.
Verschmutzter Spieleschacht oder verschmutztes Spielmodul
Wenn sich viel Schmutz oder Staub im Spielmodul oder Spieleschacht angesammelt hat, musst du das Gerät eventuell reinigen. Halte eine Druckluftspraydose ein oder zwei Zentimeter entfernt und sprühe in das Innere der Unterseite des Moduls. Falls nötig, mache das Gleiche beim Schacht. Eine andere Methode ist, mit einem feuchten Wattestäbchen Staub abzuwischen und dann mit einem trockenen Wattestäbchen oder einem Papiertuch überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
Beschädigtes Spielmodul
Wenn das Spielmodul stark beschädigt ist (z. B. zerdrückt, Wasserschaden), ist es möglicherweise am besten, das Spiel neu zu kaufen und das beschädigte zu entsorgen.
Kein Ton vom Game Boy
Dein Game Boy Pocket lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber aus dem Lautsprecher kommt kein Ton.
Lautstärkerad zu leise eingestellt
Bevor du dich in das Innere deines Game Boys wagst, versuche, das Lautstärkerad höher zu drehen – es könnte zu leise eingestellt sein. Falls das Problem nicht so leicht zu beheben ist, lies weiter.
Defekter interner Lautsprecher
Es könnte ein Verbindungsproblem mit dem internen Lautsprecher vorliegen, der ausgetauscht werden muss.
Verschmutzte Buchse
Die Buchse verfügt über einen eingebauten Schalter, der den Lautsprecher ausschaltet, sobald ein Kopfhörer eingesteckt wird. Versuche festzustellen, ob etwas in der Öffnung steckt. Wenn nichts sichtbar ist, versuche einen Kopfhörer einzustecken und wieder zu entfernen.
Kein Ton aus den Kopfhörern
Dein Game Boy Pocket lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber es ist kein Ton zu hören, wenn Kopfhörer eingesteckt sind.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Wenn sich Schmutz, Staub oder andere Partikel in der Kopfhörerbuchse befinden, kann eine schwache Verbindung dazu führen, dass die Kopfhörer keinen Ton wiedergeben. Reinige die Buchse mit einer Druckluftspraydose.
Defekte Kopfhörer
Wenn der Lautsprecher Ton ausgibt, du aber bei eingesteckten Kopfhörern nichts hörst, versuche es mit einem anderen Kopfhörerpaar. Die von dir verwendeten Kopfhörer könnten defekt sein.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn immer noch kein Ton aus der Kopfhörerbuchse kommt, könnte ein internes Hardwareproblem vorliegen, das einen Austausch erfordert.
Game Boy geht nach kurzer Zeit aus
Dein Game Boy schaltet sich ab und geht kurz nach dem Einschalten aus.
Schwache Batterieverbindung
Wenn die Batterien nicht richtig im Game Boy eingelegt sind, könnte eine schwache Verbindung das Problem sein. Stelle sicher, dass die Batterien in der richtigen Position sind und sich nicht verschoben haben.
Batterien schwach
Batterien, die kaum noch Energie haben und kurz vor dem Ende ihrer Akkulaufzeit stehen, können dazu führen, dass dein Game Boy nur kurz läuft. Versuche, die Batterien durch frische zu ersetzen.
Adriana Rahrig
1.693 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - Antwort Teilen
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - Antwort Teilen
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - Antwort Teilen
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - Antwort Teilen
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 23,762
