Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagieren die Trigger deines Gamesir X4 Aileron nicht auf Eingaben? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
1) Kalibrierung erforderlich
Ursache: Die Trigger müssen von Zeit zu Zeit manuell zurückgesetzt werden.
Du kannst dies tun, indem du den linken Bumper, den Xbox Home Button und den rechten Bumper gedrückt hältst, bis die Leuchtanzeige zu blinken beginnt. Sobald das Blinken beginnt, drücke beide Trigger jeweils dreimal nach unten, wodurch die LED rot blinkt.
2) Falscher Modus
Ursache: Der Controller ist möglicherweise auf einen falschen Modus eingestellt.
Es gibt viele verschiedene Gaming-Modi für diesen Controller. Es gibt ein paar Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass du den richtigen Modus verwendest. Erstens: Wenn das Licht neben dem Xbox Button blau leuchtet, befindest du dich im Xbox-Eingabemodus. Um in den Xbox-Modus zu wechseln, halte den Xbox Button und B für 5 Sekunden gedrückt. Um in den HID-Modus zu wechseln, halte den Xbox Button und A für 5 Sekunden gedrückt.
3) Hardware-Empfindlichkeit
Ursache: Eine interne Feder oder ein Haken ist gebrochen oder hat sich gelöst.
Du kannst dies daran erkennen, dass sich der Trigger locker anfühlt, keinen Widerstand aufweist oder nicht in die Ausgangsposition zurückkehrt. Wenn der Trigger physisch defekt ist, kannst du versuchen, ihn manuell auszutauschen, indem du einen neuen Trigger über den Gamesir-Support kaufst. Um dieses Bauteil auszutauschen, folge der folgenden Anleitung.
Gamesir X4 Aileron Trigger ersetzen.
Cohen Chaney
859 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 331
