Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du beim Drücken einer der vier GameSir X5 Lite Aktionstasten am Controller keine Reaktion im Spiel oder in der App feststellst, hilft dir diese Fehlerdiagnose bei der Ursachensuche.
Klebende oder verschmutzte Tasten
Mit der Zeit können sich Ablagerungen wie Staub, Krümel oder Hautfett um die Tasten herum ansammeln, wodurch sie kleben bleiben oder Eingaben nicht mehr registrieren. Trenne dein Gerät vom Controller, bevor du ihn reinigst. Wische die Oberfläche des Controllers vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch ab. Verwende anschließend Druckluft, um Staub oder Ablagerungen um die Tasten herum wegzublasen. Lass den Controller vollständig trocknen, bevor du dein Gerät wieder anschließt.
Turbo-Modus aktiviert
Wenn der Turbo-Modus aktiviert ist, reagieren deine Tasten möglicherweise nicht normal. Um den Turbo-Modus ein- oder auszuschalten, halte die „M“-Taste gedrückt und drücke die Aktionstaste, die du anpassen möchtest. Um alle Turbo-Modus-Einstellungen vollständig zu löschen, drücke gleichzeitig die „M“-Taste und den Home Button. Teste die Tasten nach dem Zurücksetzen des Turbo-Modus erneut.
Schlechte Telefonverbindung
Wenn dein Telefon nicht sicher verbunden ist, werden Tasteneingaben möglicherweise nicht korrekt registriert. Stelle sicher, dass dein Gerät fest mit dem USB-C-Stecker am Controller verbunden ist. Trenne die Verbindung und schließe dein Gerät erneut an, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen möglicherweise das USB-C-Kabel oder der Stecker ersetzt werden.
Software-Update für das Gerät erforderlich
Eine veraltete Software auf deinem Telefon kann die Reaktionsfähigkeit des Controllers beeinträchtigen. Überprüfe in deinen Geräteeinstellungen, ob ein Software-Update verfügbar ist. Falls ein Update aussteht, installiere die neueste Version und starte dein Gerät neu, bevor du den Controller erneut testest.
Firmware-Update für den Controller erforderlich
Die Firmware deines Controllers erfordert möglicherweise ebenfalls ein Update. Öffne die GameSir-App und prüfe, ob Firmware-Updates für deinen GameSir X5 Lite verfügbar sind. Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen zur Installation. Verbinde den Controller nach Abschluss wieder und teste die Tasten.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 376
Insgesamt: 2,120
