Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn Solar-LED-Akzentleuchten mit Wasser volllaufen
Wenn du die Akzentleuchte hochhebst und hörst, wie sich Wasser im Inneren bewegt.
1. Entwässerungsöffnungen reparieren
Wenn die Entwässerungsöffnungen an der Akzentleuchte nicht richtig funktionieren, müssen sie von Schmutz befreit und gereinigt werden, damit das Wasser wieder ungehindert ablaufen kann.
2. Entwässerungsöffnungen hinzufügen
Falls die Akzentleuchte keine Entwässerungsöffnungen hat, müssen neue gebohrt werden, damit das Wasser ablaufen kann.
Wenn Solar-LED-Akzentleuchten defekte Lichtsensoren haben
Wenn deine Akzentleuchte tagsüber nicht ausgeht.
1. Lichtsensor austauschen
Wenn das Licht den ganzen Tag über nur sehr schwach leuchtet, anstatt sich bei Tagesanbruch auszuschalten, ist der Lichtsensor defekt und muss ausgetauscht werden.
Beschädigter Kunststoff
Wenn der Kunststoff der Akzentleuchte oben oder am Ständer bricht.
1. Kunststoffständer reparieren
Wenn der Kunststoff am Ständer der Akzentleuchte bricht und die Leuchte nicht mehr aufrecht stehen kann, muss der Kunststoff mit Sekundenkleber repariert werden.
2. Kunststoffoberteil reparieren
Wenn der Kunststoff am Oberteil der Akzentleuchte bricht und sich das Oberteil nicht mehr richtig aufschrauben lässt oder nicht hält, muss der Kunststoff ebenfalls mit Sekundenkleber repariert werden.
Schwache LED
Wenn eine Akzentleuchte nicht so hell leuchtet wie die anderen.
1. Akku-Ladeproblem
Wenn der Akku die Ladung nicht so gut hält wie die anderen Akzentleuchten, muss er ausgetauscht werden.
Wenn sich Solar-LED-Akzentleuchten nicht einschalten lassen
Egal was du versuchst, die Akzentleuchte lässt sich nicht einschalten.
1. Ein-/Ausschalter betätigen
Ein häufiger Fehler ist, dass der Ein-/Ausschalter unter dem Kunststoffoberteil vor dem Aufstellen im Freien nicht betätigt wurde. Die Leuchte lädt dann nicht und geht nachts nicht an, weshalb sie für defekt gehalten wird. Wirf defekte Artikel nicht einfach weg; verliere kein Geld, sondern stelle den Schalter einfach auf die Position „Ein“.
2. Defekter Akku
Wenn der Akku bei Anschluss an die Solarzelle gar nicht lädt, muss er durch einen Akku mit denselben Spezifikationen ersetzt werden (AA 1,2 V NiCd-Akku).
3. Defekte Solarzelle
Entferne Akku und LED aus der nicht funktionierenden Leuchte. Setze sie in eine andere Leuchte ein und teste sie nacheinander. Wenn beide funktionieren, liegt das Problem an einer defekten Solarzelle.
4. Defekte LED
Wenn nach der Überprüfung von Akku und Solarzelle die LED immer noch nicht leuchtet, muss die LED ausgetauscht werden.
5. Nähe zu anderen Lichtquellen
"Die Solarleuchte muss von anderen Lichtquellen entfernt aufgestellt werden, damit der Lichtsensor ordnungsgemäß funktioniert. Wenn sich eine Lichtquelle in der Nähe des Lichtsensors befindet, schaltet sich die Leuchte nachts nicht ein, obwohl sie es sollte."
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 808
