Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich deine Garmin Dash Cam 35 nicht einschalten lässt, wenn du den Power-Button gedrückt hältst, befolge diese Schritte zur Fehlerdiagnose des Problems.
Defekte Tasten
  • Halte den Power-Button 20 Sekunden lang gedrückt, um zu prüfen, ob das Gerät reagiert.
  • Versuche, andere Tasten zu drücken, um zu prüfen, ob das Problem nur eine einzelne Taste betrifft oder ob alle Tasten nicht funktionieren.
Unzureichende Stromversorgung
  • Schließe das Gerät an eine direkte Stromquelle an und nicht an eine Steckdose im Fahrzeug.
    • Probiere zwei verschiedene Kabel an dieser Stromquelle aus.
  • Versuche es mit einer anderen unabhängigen Stromquelle, zum Beispiel einem Computer oder einer Wandsteckdose.
    • Probiere auch für diese Quelle zwei verschiedene Kabel aus.
Beschädigter oder blockierter USB-Anschluss
  • Überprüfe den Anschluss auf Staub, Fremdkörper oder Korrosion, die einen ordnungsgemäßen Kontakt verhindern könnten.
  • Inspiziere den Anschluss visuell, um zu sehen, ob interne Kontakte abgebrochen oder verbogen sind.
Defekte microSD-Karte
  • Entferne die microSD-Karte und versuche, das Gerät ohne sie einzuschalten.
  • Probiere eine andere, bekanntermaßen funktionierende microSD-Karte aus, um auszuschließen, dass eine beschädigte Karte die Ursache ist.
    • Stelle sicher, dass die Ersatzkarte die Anforderungen von Garmin an Geschwindigkeit und Größe erfüllt.
Softwarefehler
  • Wenn eine Taste nur sporadisch reagiert, versuche einen Soft-Reset, indem du den Power-Button so lange gedrückt hältst, bis das Gerät neu startet.
  • Falls verfügbar, nutze die Reset-Optionen im Menü, um temporäre Softwarefehler zu beheben, ohne die Aufnahmen zu löschen.
Nic Grout
123 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 220
