Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Garmin Dash Cam 35 nicht auf das Einsetzen einer SD-Karte reagiert oder die Karte während der Verwendung nicht mehr erkannt wird, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
SD-Karte ist nicht vollständig eingesteckt
Auch wenn es so aussieht, als wäre sie vollständig eingesteckt, ist sie es möglicherweise nicht. Stelle sicher, dass sie ganz hineingeschoben wird, bis sie einrastet. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie vollständig im Kartenschacht sitzt.
SD-Karte ist nicht formatiert
Versuche, die Karte direkt über das Menü der Garmin Dash Cam 35 zu formatieren. Stelle dazu sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist, und navigiere dann über das Menü Einstellungen > Kamera zur Formatierungsoption. Wenn das nicht funktioniert, versuche, sie separat auf einem Computer zu formatieren.
Kontakte sind verschmutzt
Die Kontaktstifte/Stecker/Kontakte, an denen die SD-Karte vom Schacht gelesen wird, könnten verschmutzt oder abgenutzt sein. Überprüfe die Karte und wische die Anschlüsse auf der SD-Karte mit einem fusselfreien Tuch oder sogar Isopropylalkohol ab.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass auf der Dashcam die aktuellste Software installiert ist, indem du sie über die Garmin Express-Anwendung auf deinem Computer aktualisierst.
Defekte SD-Karte
Teste die Karte in einem anderen Gerät, um festzustellen, ob das Problem an der Dashcam liegt oder ob die Karte einfach defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Blaze McKinney
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 192
