Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Garmin Dash Cam 35 zwar angeht, aber nichts auf dem Bildschirm anzeigt, befolge diese Schritte, um die Anzeige wiederherzustellen.
Bildschirmschonermodus aktiviert
Der Bildschirmschonermodus ist eine Einstellung, die das LCD-Display nach kurzer Zeit ausschaltet, um Ablenkungen während der Fahrt zu reduzieren. Die Kamera zeichnet weiterhin auf, aber das Display ist aus. Um diese Einstellung zu deaktivieren, drücke zuerst den Menü-Button am Gerät. Wähle dann die Setup-Option, dort findest du die Bildschirmschoner-Option und kannst die Einstellung deaktivieren.
Strom- oder Startprobleme
Manchmal leuchtet der Bildschirm nicht auf, wenn er keine stabile Spannung erhält. Dies kann daran liegen, dass das Stromkabel oder die Stromquelle nicht die benötigte Spannung liefert. Um dies zu prüfen, schließe dein Gerät an einen USB-Anschluss eines Computers an, anstatt an dein Auto. Wenn der Bildschirm angeht, ist der USB-Anschluss deines Fahrzeugs defekt und muss möglicherweise ersetzt werden. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht angeht, versuche es mit einem anderen Stromkabel und einer anderen Stromquelle. Wenn der Bildschirm weiterhin dunkel bleibt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Hauptplatine oder der Stromschiene vor.
Firmware-Fehler
Ein Firmware-Fehler kann dazu führen, dass der Bildschirm nicht angeht. Ein Soft-Reset kann dieses Problem beheben. Trenne zuerst die Stromquelle. Halte dann den Power-Button für 10–15 Sekunden gedrückt. Löse schließlich den Power-Button und schalte das Gerät erneut ein. Wenn dies das Problem nicht löst, könnte ein Problem mit dem Flachbandkabel vorliegen.
cboren
281 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 293
