Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich deine Garmin Dash Cam 35 nicht einschalten lässt, selbst wenn sie eingesteckt ist, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Defektes Ladekabel oder Netzteil
Das Mini-USB-Kabel oder das Kfz-Ladegerät könnte einen internen Kabelbruch oder einen Wackelkontakt haben.
- Schließe die Dash Cam an eine andere Kfz-Steckdose oder ein USB-Netzteil mit mindestens 1 A Ausgangsleistung an. Prüfe, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät anschließt.
- Verwende ein anderes Mini-USB-Kabel und ein Ladegerät, von dem du weißt, dass es funktioniert. Die Kabel von Garmin neigen zu internen Kabelbrüchen in der Nähe der Stecker.
Verschmutzter oder beschädigter Ladeanschluss
Staub, Korrosion oder verbogene Kontaktstifte können den elektrischen Kontakt blockieren.
- Entferne Schmutz oder Korrosion aus dem Mini-USB-Ladeanschluss der Dash Cam mit einer weichen Bürste oder Druckluft. Prüfe, ob die Kontaktstifte gerade und nicht verbogen sind.
Defekter interner Akku
Der interne Lithium-Ionen-Akku hält möglicherweise keine Ladung mehr.
- Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Wenn keine Reaktion erfolgt, unterbrich die Stromversorgung, warte 1 Minute und schließe sie dann wieder an.
Durchgebrannte Sicherung
Die Sicherung im 12-V-Stecker oder im Sicherungskasten des Fahrzeugs könnte durchgebrannt sein.
- Schraube die Spitze des 12-V-Ladesteckers ab und prüfe die kleine Sicherung. Ersetze sie, falls sie verbrannt oder kaputt ist. Überprüfe außerdem die Sicherung für den Zubehöranschluss des Fahrzeugs.
Softwareabsturz oder beschädigte Firmware
Die Firmware der Dash Cam könnte eingefroren sein oder nicht reagieren.
- Falls sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, tausche den internen 3,7-V-Lithium-Ionen-Akku vom Typ BL-5B aus.
0 Kommentare
