Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dash Cam schaltet sich nicht ein
Meine Dash Cam reagiert nicht auf Befehle; sie schaltet sich nicht ein
Niedriger Akkustand
Der Akkustand der Dash Cam ist möglicherweise niedrig. Du musst das Gerät mit dem Fahrzeug-Ladekabel aufladen
Fahrzeug-Ladekabel lädt Dash Cam nicht
Das Fahrzeug-Ladekabel ist möglicherweise defekt und kann die Dash Cam nicht effektiv aufladen, oder die Sicherung deines Fahrzeugs ist durchgebrannt. Um dies zu prüfen, schließe ein anderes Gerät, von dem du weißt, dass es einwandfrei funktioniert, an den Ladeanschluss an. Wenn das Gerät nicht lädt, musst du die Kfz-Sicherung austauschen. Wenn der Ladevorgang startet, ist das Fahrzeug-Ladekabel defekt und muss ersetzt werden.
Videos und/oder Fotos können nicht gelöscht werden
Fotos und Videos auf meiner Dash Cam müssen gelöscht werden, aber ich weiß nicht, wie das geht
Videos falsch gelöscht
Um eine Datei zu löschen, drücke auf das Schraubenschlüssel-Symbol (zweites Symbol von unten links) > Datei löschen > Video. Navigiere dann zu dem entsprechenden Video und wähle Löschen aus. Diese Datei ist nun vom Gerät gelöscht.
Fotos falsch gelöscht
Um eine Datei zu löschen, drücke auf den Schraubenschlüssel (zweites Symbol von unten links) > Datei löschen > Schnappschuss. Navigiere dann zu dem entsprechenden Foto und wähle Löschen aus. Diese Datei ist nun vom Gerät gelöscht.
Videos und Fotos unbeabsichtigt von der Dash Cam gelöscht
Videos und Fotos werden ohne Zutun des Benutzers vom Speicher der Dash Cam gelöscht
Ungeschützte Videoaufnahme
Die Dash Cam ist so konzipiert, dass sie durchgehend aufnimmt, bis sie ausgeschaltet wird. Sobald der Speicher der Dash Cam jedoch voll ist, beginnt sie, die ältesten, ungeschützten Videodateien zu überschreiben. Um deine Videodateien zu sichern, musst du sie schützen. Drücke dazu während der Aufnahme auf das Diskettensymbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms. Dadurch werden die aktuelle, die vorherige und die nächste Videodatei geschützt.
Dash Cam funktioniert nicht mit Mac-Geräten
Die Dash Cam funktioniert nicht ordnungsgemäß mit dem Mac-Betriebssystem.
Korrektes Programm zur Dateikonvertierung nicht installiert
Wenn die Dash Cam Probleme mit AVI-Dateien und/oder Mac-Geräten hat, ist möglicherweise der VLC Media Player nicht installiert. Mit diesem Programm konvertiert die Dash Cam die AVI-Dateien in das MP4-Format oder ein anderes kompatibles Format, um die Bearbeitung und Wiedergabe zu ermöglichen. Um den VLC Media Player zu installieren, folge diesem Link: http://www.videolan.org/vlc/download-mac....
Garmin Dash Cam Wiedergabe fehlerhaft
Die Wiedergabe kann ruckeln, einfrieren, verzerrt erscheinen oder anderweitig nicht abspielbar sein.
Keine Class 10 MicroSD-Karte vorhanden
Die Garmin Dash Cam 10 oder 20 erfordert eine microSD-Karte der Klasse 10. Überprüfe, ob deine microSD-Karte der Klasse 10 entspricht. Die Karte kann eine Kapazität von 4 GB bis zu 32 GB haben. Wenn eine microSD-Karte unter Klasse 10 verwendet wird, nimmt die Dash Cam zwar möglicherweise weiterhin Videos auf, aber es können eines oder mehrere der oben genannten Probleme auftreten.
Hier klicken für die Quelle dieser Information.
Unklar, ob die Garmin Dash Cam aufnimmt
Der Benutzer ist sich nicht sicher, ob die Garmin Dash Cam aufnimmt, sobald die Kamera eingeschaltet ist.
Rote und grüne Lichter leuchten nicht
Das rote Licht zeigt an, dass die Kamera aufnimmt. Das grüne Licht zeigt an, dass die Kamera eingeschaltet ist, aber keine Karte eingelegt wurde und sie daher nicht aufnimmt. Stelle sicher, dass das Kameralicht rot bleibt, sobald das Auto und die Kamera eingeschaltet sind.
Dash Cam hängt sich nach Schnappschüssen auf
Nach der Aufnahme eines Schnappschusses hängt sich die Dash Cam auf.
Veraltete Dash Cam Software
Es ist bekannt, dass die Kamera vor der Softwareversion 3.60 manchmal nach einem Screenshot einfriert. Um dieses Problem zu beheben, muss die Kamera-Software aktualisiert werden. Garmin bietet ein Programm namens Garmin Express an, mit dem die Kamera aktualisiert werden kann. Hier klicken für den Link zum Herunterladen der Garmin Express Software.
Dash Cam hält während der Fahrt nicht fest in der Halterung
Die Dash Cam bewegt sich in der Halterung und/oder fällt während der Fahrt heraus – meist bei Fahrten über Bodenwellen – oder die gesamte Einheit fällt von der Windschutzscheibe
Fehlerhafter Halt an der Windschutzscheibe
Wenn die Dash Cam zwar in der Halterung bleibt, aber nicht an der Windschutzscheibe haftet, klebt die Halterung möglicherweise nicht richtig auf dem Glas. Achte beim Anbringen des Saughebers an der Windschutzscheibe darauf, gleichmäßig Druck auf den gesamten Bereich des Saughebers auszuüben, bevor er arretiert wird.
Fehlerhafter Ausbau der Dash Cam
Ziehe beim Abnehmen der Dash Cam nicht mit Gewalt an der Kamera, da dies den Halt zwischen Halterung und Windschutzscheibe schwächt oder die Halterung komplett löst. Dies beeinträchtigt die Qualität des Saughebers und verringert seine Leistung. Um die Dash Cam vorsichtig aus der Halterung zu nehmen, kippe die Kamera nach links oder rechts, bis sie sich löst. Wenn du die Kamera wieder an der Halterung befestigst, halte die Halterung mit einer Hand fest und drücke die Dash Cam mit etwas Kraft nach oben in den Anschluss, aber nur so fest, dass sich die Halterung nicht in deiner Hand verschiebt.
Defektes/minderwertiges Produkt
Wenn die Garmin-Windschutzscheibenhalterung immer wieder abfällt, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Viele Garmin-Kunden haben kompatible Halterungen als Alternative empfohlen. Einige beliebte Optionen sind unten aufgeführt:
Arkon Sonnenblenden-Halterung
Arkon GPS-Autohalterung
Jesse Hillman
757 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - Antwort Teilen
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - Antwort Teilen
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - Antwort Teilen
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - Antwort Teilen
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 11,724
