Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Du berührst den Bildschirm und er reagiert nicht.
Bildschirm ist nicht richtig kalibriert
Wenn der Bildschirm nicht richtig reagiert, muss er eventuell neu kalibriert werden. Um den Bildschirm zu kalibrieren, gehe zum Menübildschirm und tippe auf „Einstellungen“. Tippe im Einstellungsmenü auf „Anzeige“ und dann auf „Neu kalibrieren“. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Gerät neu zu kalibrieren.
Defekter Touchscreen
Wenn der Bildschirm weder auf die Berührung mit dem Finger noch mit einem Eingabestift reagiert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Bildschirm selbst und er muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Kein oder verzerrter Ton
Du hörst nichts oder der Ton klingt merkwürdig.
Defekter Lautsprecher
Stelle zunächst sicher, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist und das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Wenn die Lautstärke nicht das Problem ist, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Das Gerät empfängt keine GPS-Signale
Dein Gerät empfängt keine Signale von GPS-Satelliten.
Wenn das Gerät gerade erst gestartet wurde, gib ihm 3–5 Minuten Zeit, um ein GPS-Signal zu empfangen.
Satellitenstörungen
Das Gerät benötigt eine freie Sicht zum Himmel, um zu funktionieren. Befestige das GPS-Gerät dazu an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett. Dein Fahrzeug verfügt möglicherweise über eine Schutzbeschichtung an der Windschutzscheibe oder elektronische Geräte, die den Signalempfang stören. Nimm das GPS-Gerät für 3–5 Minuten aus dem Fahrzeug ins Freie, wo freie Sicht zum Himmel besteht. Wenn das Signal beim Betreten des Fahrzeugs verloren geht, benötigt dein Gerät möglicherweise eine externe Antenne, um ein Signal zu empfangen.
Das Gerät lädt nicht oder verliert schnell an Akkuleistung
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt an der Steckdose und am Gerät angeschlossen ist und dass die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn das Netzteil leuchtet, das Gerät aber nicht geladen wird, verbinde das GPS-Gerät per USB mit deinem Computer und prüfe, ob der Ladevorgang startet. Wenn die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet oder das Gerät nur über USB geladen wird, ist dein Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn sich das GPS-Gerät nur einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, und der Akku trotz Ladezeit keine Ladung hält, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Das Bluetooth-Signal wird nicht erkannt
Bluetooth funktioniert am GPS nicht.
Stelle zunächst sicher, dass Bluetooth sowohl auf deinem Telefon als auch auf dem Gerät aktiviert ist. Bluetooth sollte auf deinem Gerät automatisch aktiviert sein. Falls nicht, führe folgende Schritte aus, um Bluetooth zu aktivieren: Tippe auf „Einstellungen“ und dann auf „Bluetooth“. Wenn kein Häkchen gesetzt ist, tippe auf das Kästchen neben „Bluetooth“. Bluetooth ist nun auf deinem GPS-Gerät aktiviert.
GPS und Telefon sind nicht gekoppelt
Bevor du beginnst, dein Bluetooth-fähiges GPS-Gerät mit deinem Mobiltelefon zu koppeln, setze dein Telefon in den Modus „Für andere sichtbar“.
GPS ist mit einem anderen Gerät gekoppelt
Das Löschen des Kopplungsverlaufs auf dem Navigationsgerät und dem Telefon etabliert eine neue Bluetooth-Sitzung zwischen den Geräten. Tippe auf „Einstellungen“, dann auf „Bluetooth“ und auf den Namen deines Telefons. Scrolle nach unten, tippe auf „Kopplung aufheben“ und bestätige mit „Ja“. Versuche nach dem Löschen der Kopplung erneut, deine Geräte zu verbinden.
Veraltete Software
Veraltete Software kann ein Problem darstellen. Überprüfe daher, ob auf dem GPS-Gerät die neueste Softwareversion installiert ist und die Bluetooth-Firmware auf dem neuesten Stand ist. Es wird empfohlen, dass auch auf deinem Mobiltelefon die aktuellste Software installiert ist.
Lade Garmin Express auf deinen Computer unter http://www.garmin.com/express herunter. Installiere Garmin Express und verbinde nach Abschluss der Installation dein Garmin-Gerät, um den Anweisungen auf dem Bildschirm zu folgen.
Garmin Express überprüft die Software deines Geräts und aktualisiert sie bei Bedarf.
Francisco Rosado
370 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
I can't get my garmin 770lm to power on
steven swartz - Antwort Teilen
I cant get my garmin 770LM to come on
Louis Bell - Antwort Teilen
Mot power on screen lost brightness then will not power on
BAILEY - Antwort Teilen
Garmin 770 not powering on help
Will not accept Spanish coordinates even though just been updated
Christine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 13,382
