Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Garmin DriveSmart 50 LMTHD nicht reagiert und nicht angeht, selbst wenn es am Strom angeschlossen ist, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Software-/Firmware-Fehler:
Der Bildschirm reagiert möglicherweise aufgrund eines Softwarefehlers oder eines Fehlers in der Firmware nicht. Die Lösung besteht darin, einen Neustart des Geräts zu erzwingen, indem du den Power-Button für 10–20 Sekunden gedrückt hältst, bis das Gerät ausgeht. Du kannst nach dem Neustart ein paar Sekunden warten und versuchen, es wieder einzuschalten. Regelmäßige Firmware-Updates können dem Einfrieren des Garmin-Bildschirms entgegenwirken.
Die untenstehende Website zeigt die Schritte zum Update von Karten und Software.
  1. Gehe auf deinem Computer zu www.garmin.com/express
  2. Wähle eine Option:
    1. • Um die Software auf einem Windows-Computer zu installieren, wähle Download für Windows.
    2. • Um die Software auf einem Mac-Computer zu installieren, wähle Download für Mac.
  3. Öffne die heruntergeladene Datei und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
  4. Starte Garmin Express.
  5. Verbinde dein Garmin-Gerät über ein USB-Kabel mit deinem Computer.
  6. Klicke auf Gerät hinzufügen. Die Software Garmin Express erkennt dein Gerät.
  7. Klicke auf Gerät hinzufügen. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Gerät zur Software Garmin Express hinzuzufügen.
    1. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, sucht die Software Garmin Express nach Karten- und Software-Updates für dein Gerät.
  8. Wähle eine Option:
    1. • Um alle verfügbaren Updates zu installieren, klicke auf Alle installieren.
    2. • Um ein einzelnes Update zu installieren, klicke auf Details anzeigen und wähle ein Update aus.
Akkuprobleme:
Mögliche Lösungen und Schritte, die du unternehmen kannst: Prüfe, ob das Ladegerät oder das Kabel das Problem verursacht. Wenn es nur angeht, wenn es am Strom angeschlossen ist, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem internen Akku vor. Der interne Akku verschleißt mit der Zeit, da Lithium-Ionen-Akkus über einen Zeitraum an Kapazität und Akkulaufzeit verlieren. [Link zum Ausbau des Akkus, falls das Problem weiterhin besteht]
Schritte für eine einfache Akku-Reparatur:
  1. Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt.
  2. Ziehe den Stecker ab und stecke ihn wieder ein.
***Unzureichende Stromquelle:++
Eine unzuverlässige Stromquelle kann zu Störungen und Gerätehänger führen. Daher ist es am besten zu prüfen, ob das Gerät mit dem mitgelieferten Original-Garmin-Kabel an die Steckdose angeschlossen ist.
Motherboard-Defekt:
Wenn du alle oben genannten Lösungen ausprobiert hast, ist das Motherboard höchstwahrscheinlich der Grund dafür, dass der Bildschirm einfriert.
  • Tausche das Motherboard aus.
Newton Holmes
332 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of North Texas, Team 1-3, Rea Fall 2025 Mitglied von University of North Texas, Team 1-3, Rea Fall 2025
UNT-REA-F25S1G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 227
