Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Touchscreen des Garmin DriveSmart 50 LMT eingefroren ist oder nicht auf Berührungsbefehle reagiert, folge dieser Anleitung für mögliche Lösungen.
Loses oder beschädigtes Flachbandkabel
Ein nicht korrekt angeschlossenes oder beschädigtes Flachbandkabel kann verhindern, dass sich der Touchscreen einschalten lässt. Im Laufe der Zeit kann sich der Bildschirm aufgrund der ständigen Leistungsschwankungen des Geräts vom Motherboard lösen.
Lösung:
  • Schalte das Gerät aus und trenne das Ladegerät.
  • Öffne das vordere Gehäuse vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
  • Suche das Flachbandkabel, das den Touchscreen mit dem Motherboard verbindet.
  • Entferne es vorsichtig, um die Kontakte mit Isopropylalkohol zu reinigen.
  • Setze das Gerät wieder zusammen und teste, ob der Touchscreen wieder reagiert.
Softwarefehler
Manchmal wird das Nicht-Reagieren eher durch Softwarefehler oder vorübergehendes Einfrieren verursacht als durch Hardwareprobleme.
Lösung:
  • Führe einen Soft-Reset durch, indem du den Power-Button für 10–15 Sekunden gedrückt hältst, bis das Gerät neu startet.
  • Wenn der Bildschirm immer noch nicht reagiert, verbinde dein Garmin DriveSmart 50 LMT mit einem Computer.
  • Aktualisiere die Software über Garmin Express.
  • Starte das Gerät nach dem Update neu.
Verschmutzter Touchscreen
Schmutz, Feuchtigkeit oder Abnutzung auf der Oberfläche des Touchscreens können die Erkennung von Eingaben beeinträchtigen.
Lösung:
  • Verwende ein mit Wasser oder Isopropylalkohol leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch, um den Bildschirm zu reinigen.
  • Vermeide starken Druck oder aggressive Reinigungsmittel.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Touchscreen möglicherweise professionell ausgetauscht werden.
Akkufehler
Wenn das GPS-Gerät nicht angeht oder sich schnell entlädt, könnte der Akku defekt oder lose sein.
Lösung:
  • Überprüfe, ob der Akku richtig angeschlossen ist und keine Wölbungen aufweist.
  • Reinige die Metallkontakte vorsichtig.
  • Wenn es immer noch nicht funktioniert, tausche den Akku gegen einen neuen aus, der für das Garmin DriveSmart 50 LMT geeignet ist.
  • Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Austausch des Akkus.
Beschädigtes Display
Wenn du den Touchscreen weiterhin nicht verwenden kannst, ist er möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Display austauschen.
Lydia Barrett
463 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 220
