Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm deines Garmin DriveSmart 55 EX eingefroren ist oder nicht reagiert, bietet diese Seite einige mögliche Lösungen.
Softwarefehler
Wenn der Garmin-Bildschirm während der Benutzung nicht reagiert.
  • Führe einen Soft-Reset durch:
  • Stelle sicher, dass das Gerät mit dem Ladegerät an der Stromversorgung angeschlossen ist.
  • Halte den Power-Button gedrückt, zähle langsam bis 30 und das Gerät sollte neu starten.
  • Lass das Gerät angeschlossen, damit der Akku vollständig geladen wird.
Veraltete Software
Wenn der Bildschirm des Garmin-Geräts zu „flackern“ scheint.
  • Software/Karten updaten:
  • Verbinde das Gerät über Garmin Express mit einem Computer, um sicherzustellen, dass alle Software- und Kartenversionen auf dem neuesten Stand sind.
  • Starte anschließend das Gerät neu.
Beschädigte Daten
Wenn das Garmin beim Laden der Karten hängen bleibt oder ständig neu startet.
  • Führe einen Hard-Reset durch: Hinweis: Hierbei werden alle gespeicherten Daten gelöscht, einschließlich gespeicherter Orte und Reiseverlauf. Die Karten werden dadurch jedoch nicht gelöscht.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht und der Bildschirm funktioniert, rufe das Einstellungsmenü auf, wähle Gerät, Zurücksetzen, Daten löschen und Daten zurücksetzen, und bestätige anschließend mit Ja.
Akkuprobleme
Wenn sich das Gerät einschaltet und dann wieder abschaltet.
  • Versuche, das Gerät anzuschließen und stelle sicher, dass es vollständig geladen ist.
  • Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß angeschlossen ist.
  • Wenn dies das Problem nicht löst, findest du hier die Anleitung zum Akku-Austausch, wie du den Akku im Garmin DriveSmart 55 EX ersetzt.
Beschädigtes Display
Wenn der Touchscreen nicht reagiert.
  • Wenn der Touchscreen weiterhin nicht genutzt werden kann, ist er möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Hier ist die Anleitung zum Display austauschen, wie du das Display ersetzt.
Motherboard-Problem
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert.
Jacob Behnke
707 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 200
