Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Garmin DriveSmart 55 EX nicht einschalten lässt oder nicht reagiert, helfen dir die folgenden Schritte dabei, die Stromversorgung wiederherzustellen und das Gerät erneut zum Laufen zu bringen.
Defektes Ladekabel
Wenn sich dein Gerät selbst nach dem „Laden“ nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Ladekabel defekt.
  1. Um das Ladekabel zu testen, stelle sicher, dass du eine funktionierende Steckdose zur Stromversorgung verwendest, und versuche, das Gerät aufzuladen. Eine Kontrollleuchte sollte aufleuchten, wenn das Gerät geladen wird, selbst wenn der Akku komplett leer ist.
  2. Wenn keine Kontrollleuchte erscheint, teste das Ladekabel an einem anderen Gerät, das denselben USB-Stromanschluss verwendet wie das Ladegerät.
Wenn das Ladekabel mit einem anderen Gerät funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Akku des Garmin-Geräts.
Entladener Akku
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt und beim Einschaltversuch ein rotes Akkusymbol anzeigt oder der Bildschirm schwarz bleibt, ist der Akku möglicherweise entladen.
  1. Ein entladener Akku kann als Ursache identifiziert werden, wenn das Gerät nur angeht, während es mit deinem Fahrzeug verbunden ist. Wenn dies der Fall ist, ist der Akku höchstwahrscheinlich entladen und erfordert einen Soft-Reset oder eine längere Ladezeit.
  2. Lass das Gerät mit dem Fahrzeug verbunden, um einen Soft-Reset durchzuführen, indem du den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt hältst, bis der Bildschirm schwarz wird.
Wenn das Gerät nach dem Trennen vom Fahrzeug weiterhin nicht reagiert, ist möglicherweise ein Akku notwendig. Diese Anleitung zum Akkutausch enthält die notwendigen Schritte und Ausrüstung, um den Akku des Geräts auszutauschen.
Defekter Power-Button
Wenn dein Gerät nicht auf den Power-Button reagiert, aber beim Anschluss an eine externe Stromquelle funktioniert, ist möglicherweise der Power-Button defekt.
  1. Wenn das Gerät nicht auf den Power-Button reagiert, versuche, es mit einem funktionierenden Ladegerät anzuschließen.
  2. Wenn das Gerät auf eine externe Stromquelle wie das Ladegerät oder das Autokabel reagiert, ist das Flachbandkabel des Power-Buttons möglicherweise lose oder getrennt.
Motherboard-Defekt
Wenn das Gerät nicht angeht oder auf eine externe Stromquelle reagiert, liegt dies möglicherweise an einem internen Schaltkreisdefekt auf dem Motherboard.
  1. Führe einen Soft-Reset durch, indem du den Power-Button für 20–30 Sekunden gedrückt hältst. Wenn dies nicht erfolgreich ist, versuche, die Software über Garmin Express zu aktualisieren, indem du diesen offiziellen Garmin-Link verwendest.
Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, ist möglicherweise ein Austausch des Motherboards erforderlich. Befolge diese Anleitung zum Motherboard-Austausch, um ein defektes Motherboard zu ersetzen.
Beschädigtes Display
Ein beschädigtes Display ist oft sichtbar erkennbar und kann Probleme beim Einschalten des Geräts verursachen.
  1. Wenn das Display nicht auf Versuche reagiert, das Gerät einzuschalten oder aufzuladen, führe einen Soft-Reset des Geräts durch, indem du den Power-Button für 20–30 Sekunden gedrückt hältst.
Wenn das Display nicht auf den Reset reagiert, liegt möglicherweise ein interner Display-Defekt aufgrund einer Beschädigung des Bildschirms vor. Befolge diese Anleitung zum Display austauschen, um ein beschädigtes Display zu ersetzen.
Jacob Behnke
707 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 128
