Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schaltet sich dein Garmin DriveSmart 71 EX nicht ein, wenn du den Power-Button gedrückt hältst? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Akku ist vollständig entladen
Wenn der Akku vollständig leer ist, schaltet sich das GPS erst ein, nachdem es an eine geeignete Stromquelle angeschlossen und eine Zeit lang geladen wurde. Schließe das Gerät an eine Stromquelle an, bevor du erneut versuchst, es einzuschalten.
Fahrzeugstromquelle ist nicht aktiv
Wenn das Auto ausgeschaltet ist oder die Steckdose keinen Strom liefert, wird das Gerät nicht geladen und schaltet sich nicht ein. Stelle sicher, dass die Stromquelle aktiv ist, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
Power-Button wird nicht lange genug gedrückt
Wenn der Power-Button zu schnell losgelassen wird, startet das Gerät möglicherweise nicht vollständig. Es kann erforderlich sein, den Button mehrere Sekunden lang (oder bis zu 30 Sekunden für einen Reset) gedrückt zu halten.
Gerät ist zu heiß oder zu kalt
Wenn das Gerät zu heiß oder zu kalt ist, lässt es sich möglicherweise nicht einschalten oder nicht ordnungsgemäß laden. Ziehe das Gerät ab und kühle oder erwärme es auf eine geeignete Temperatur, bevor du erneut versuchst, es einzuschalten.
Fehlerhafte Halterung
Wenn die Halterung magnetisch und fehlerhaft ist, erhält das Gerät möglicherweise keinen Strom, auch wenn es angeschlossen ist. Prüfe, ob sich das Gerät ohne Halterung einschalten lässt, um festzustellen, ob es korrekt geladen werden kann.
Gerät erhält keinen Strom über das Kabel
Wenn das Ladekabel fehlerhaft, nicht eingesteckt oder kein Original-Garmin-Kabel ist, erhält das Gerät möglicherweise keinen Strom und schaltet sich nicht ein. In diesem Fall muss das Kabel ersetzt werden, um das Gerät ordnungsgemäß zu laden.
Internes Hardwareproblem
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen das Problem löst, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem (Akku, Display oder eine andere interne Komponente) vor, das eine Reparatur erfordert. Auf der Geräteseite findest du hier Reparaturanleitungen zum Austausch von Hardwarekomponenten.
SunnyD
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 143
