Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Garmin Drive 50 LM einschaltet und nach kurzer Zeit wieder ausschaltet, verwende diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekter Bildschirm
  • Halte den Power-Button für mindestens 15–20 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät vollständig ausschaltet.
  • Wische den Bildschirm mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab. Verwende keine chemischen Reinigungsmittel.
  • Lade das Gerät vollständig auf; wenn der Akkustand niedrig ist, beginnt der Bildschirm zu flackern.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Verbindungsproblem zwischen Bildschirm und Motherboard vorliegen.
Akku entlädt sich
Es könnte ein Problem mit der Akkukapazität oder der Stromversorgung über das Ladekabel des Fahrzeugs vorliegen.
  • Versuche es, falls möglich, mit einem anderen Anschluss im Auto, um sicherzustellen, dass das Problem am Gerät und nicht am Ladeanschluss des Autos liegt.
  • Vergewissere dich, dass das Gerät mit dem originalen Ladekabel verbunden ist und die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet ist.
  • Stelle sicher, dass die Kontrollleuchte des Kabels leuchtet.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Problem mit dem Gerät oder möglicherweise mit dem Anschluss des Autos vorliegen.
Defekte GPS-Antenne
Ein Problem mit der Antenne könnte dazu führen, dass die Hardware des Geräts nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  • Führe einen Soft-Reset des Geräts durch, indem du es ausschaltest und wieder einschaltest.
  • Stelle sicher, dass sich das Gerät an einem Ort mit freier Sicht zum Himmel befindet.
  • Vergewissere dich, dass der GPS-Simulator auf dem Gerät in den Einstellungen deaktiviert ist.
  • Wenn all dies durchgeführt wurde, benötigt die Software des Geräts möglicherweise ein Update.
Power-Button klemmt
Der Power-Button könnte durch zu starken Druck verklemmen, wodurch das Ein- und Ausschalten des Geräts übermäßig empfindlich reagiert.
  • Halte den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt, um zu versuchen, ihn zu lösen.
  • Verwende ein kleines Werkzeug wie einen Zahnstocher oder eine Pinzette, um den Bereich unter dem Power-Button so gut wie möglich zu reinigen.
  • Verwende eine kleine Menge Druckluft, um Blockaden zu entfernen, die sich unter dem Power-Button befinden könnten.
Motherboard-Defekt
Wenn alle anderen Optionen nicht funktioniert haben, muss das Motherboard höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden.
  • Ersetze das Motherboard.
Jason Wade
593 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 192
