Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Garmin Drive 53 EX zwar startet und navigiert, aber keine akustischen Abbiegehinweise oder Annäherungswarnungen wiedergibt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Audioeinstellungen sind stummgeschaltet oder zu leise eingestellt
Die Systemlautstärke ist möglicherweise deaktiviert oder so leise eingestellt, dass sie bei Fahrgeräuschen nicht zu hören ist. Tippe zum Überprüfen auf das Lautstärke-Symbol im Hauptmenü. Stelle sicher, dass der Hauptlautstärkeregler nach rechts geschoben ist (teste es mit mindestens 70 %) und überprüfe, ob das Kontrollkästchen „Stumm“ nicht aktiviert ist. Tippe zusätzlich auf das Schraubenschlüssel-Symbol im Lautstärkemenü, um sicherzustellen, dass „Navigationsansagen“ und „Warntöne“ einzeln aktiviert sind.
Audiowiedergabe über Bluetooth
Das Garmin Drive 53 EX versucht möglicherweise, das Audio an ein gekoppeltes Autoradio oder ein Bluetooth-Headset zu senden, das derzeit nicht aktiv ist. Gehe zum Beheben dieses Problems zu Einstellungen > Drahtlosnetzwerk > Bluetooth. Wenn ein Gerät als „Verbunden“ aufgeführt ist, trenne die Verbindung, um die Audiowiedergabe über den internen Lautsprecher wiederherzustellen. Du kannst dies auch testen, indem du Bluetooth auf dem Gerät vollständig ausschaltest, um zu sehen, ob der Ton zurückkehrt.
Veraltete oder beschädigte Systemsoftware
Ein Softwarefehler kann verhindern, dass der Lautsprechertreiber ordnungsgemäß initialisiert wird. Führe zuerst einen Hard-Reset durch, indem du den Power-Button für 12 Sekunden gedrückt hältst, bis das Gerät neu startet. Wenn das Problem weiterhin besteht, verbinde das Gerät mit einem USB-Kabel mit einem Computer und führe Garmin Express aus. Suche nach „Software-Updates“, die sich speziell auf die System-Firmware oder „Sprachdateien“ beziehen, und installiere diese, um sicherzustellen, dass die Audiodateien nicht beschädigt sind.
Defekter Akku beeinträchtigt die Stromverteilung
Wenn der interne Akku schwach ist, priorisiert das Gerät möglicherweise das GPS-Tracking gegenüber der Audioverstärkung, um Strom zu sparen. Schließe das Gerät an ein bekanntermaßen funktionierendes Fahrzeug-Netzkabel an. Wenn die akustischen Warnungen bei angeschlossenem Kabel funktionieren, aber bei Akkubetrieb ausfallen, ist der Akku wahrscheinlich defekt. Du kannst der Anleitung zum Akkutausch folgen, um einen neuen Akku einzusetzen.
Beschädigter interner Lautsprecher
Wenn Softwareanpassungen den Ton nicht wiederherstellen, ist die Hardware des internen Lautsprechers möglicherweise defekt oder nicht angeschlossen. Dies kommt häufig vor, wenn das Gerät auf dem Armaturenbrett Feuchtigkeit oder extremer Hitze ausgesetzt war. Informationen zum Überprüfen der Lautsprecheranschlüsse oder zum Austauschen der Hardware findest du im Benutzerhandbuch.
Caleb Hoskins
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 187
