Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer oder nicht reagierender Bildschirm
Dein Garmin Drive 60LM hat ein Problem mit dem Bildschirm.
Gesprungener Bildschirm
Beschädigungen des Bildschirms durch Herunterfallen oder Risse können zu Fehlfunktionen der Anzeige führen. Du kannst den Bildschirm ersetzen, indem du dieser Display-austauschen-Anleitung folgst.
Defekter oder beschädigter Touchscreen
Das LED-Display unter dem Bildschirm könnte beschädigt sein. Der Touchscreen könnte vom Motherboard getrennt oder mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein. Bei Kontakt mit Flüssigkeit musst du das Motherboard ersetzen. (siehe „Wasserschaden, physische Schäden“ unter komplizierteren Problemen).
Nicht korrekt kalibriert
Starte das Gerät neu und drücke anschließend für etwa 10 Sekunden auf die obere linke Ecke des Bildschirms. Der Kalibrierungsbildschirm sollte erscheinen, sodass du mehrere Punkte berühren kannst, um dein Gerät korrekt zu kalibrieren. Sollte das Gerät weiterhin Probleme haben, wiederhole die oben genannten Schritte.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku deines Garmin Drive 60LM entlädt sich schnell.
Bildschirmhelligkeit
Dein Gerät hält die Ladung möglicherweise nicht lange, weil die Bildschirmhelligkeit zu hoch eingestellt ist. Versuche, die Helligkeit auf eine niedrigere Stufe einzustellen, um Akku zu sparen.
Lange Display-Timeout-Dauer
Dein Gerät hält die Ladung möglicherweise nicht lange, weil das Display-Timeout zu lang eingestellt ist. Versuche, ein kürzeres Timeout zu wählen, damit das Gerät bei Nichtgebrauch Akku spart.
Lautstärkeeinstellungen
Dein Gerät hält die Ladung möglicherweise nicht lange, weil die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Versuche, die Lautstärke auf ein Minimum zu reduzieren, um Akku zu sparen.
Einwirkung hoher Temperaturen
Dein Akku entlädt sich möglicherweise schnell oder lädt gar nicht, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Achte darauf, den Akku sowohl während als auch nach der Verwendung vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Wenn der Akku zu lange überhitzt, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Defektes Ladegerät oder fehlerhafte Steckdose
Dein Akku lädt möglicherweise nicht aufgrund eines defekten Ladegeräts oder einer fehlerhaften Steckdose. Versuche, das Ladegerät an anderen Steckdosen anzuschließen. Wenn der Akku immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise die Sicherung im Inneren des Ladegeräts oder das gesamte Ladegerät ersetzen.
Defekter Akku
Dein Gerät hat möglicherweise einen defekten Akku. Stelle sicher, dass der Akku an eine funktionierende Stromquelle und ein Ladegerät angeschlossen ist und vollständig geladen wird. Wenn es immer noch nicht funktioniert, tausche den Akku aus.
Keine Benachrichtigung bei Verlust der externen Stromversorgung
Dein System benachrichtigt dich nicht, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, und schaltet sich ohne Warnung ab. Dies kann gelöst werden, indem du das Gerät zu Hause über einen USB-Anschluss lädst, anstatt im Auto.
Dies könnte auch bedeuten, dass dein Gerät ein Software-Update benötigt. Lade dein Gerät vollständig auf und sichere es bei Bedarf, bevor du die Software aktualisierst. Lade Garmin Express herunter und installiere es (zu finden auf der Garmin-Website), schließe dein Gerät an, klicke auf „Gerät hinzufügen“ und folge den Anweisungen, um das Gerät zu Garmin Express hinzuzufügen. Klicke dann auf „Installieren“ und folge den Anweisungen, um die Software zu installieren.
Stimme funktioniert nicht oder erzeugt unverständliche Geräusche
Dein Garmin Drive 60LM erzeugt unverständliche Geräusche oder spricht überhaupt nicht.
Stummgeschaltet
Manchmal ist dem Nutzer nicht bewusst, dass das Gerät stummgeschaltet ist. Wenn dies der Fall ist, ändere die Stummschaltung im Einstellungsmenü.
Falsche Spracheinstellung
Für dein Gerät ist möglicherweise eine falsche Sprache eingestellt. Versuche, die Spracheinstellung im Einstellungsmenü zu ändern.
Starke elektrische oder magnetische Umgebung
Du befindest dich möglicherweise in einem Bereich mit einem starken Magnetfeld, das den Lautsprecher stören kann. Versuche, deinen aktuellen Standort zu wechseln, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Fehlfunktion des Betriebssystems
Dein Betriebssystem funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, was zu Problemen bei der Tonausgabe führt. In diesem Fall ist die einfachste Lösung, das Betriebssystem neu zu installieren.
Verbindungsfehler oder Schäden am Motherboard
Dein Gerät hat möglicherweise einen Verbindungsfehler zwischen dem Motherboard und dem Lautsprecher. In diesem Fall ist eine physische Anpassung erforderlich, um das Problem zu beheben. Du kannst auch versuchen, das Motherboard komplett zu ersetzen. Sieh dir unsere Reparaturanleitung an, um zu erfahren, wie du das Motherboard ersetzt.
Lautsprecherschaden
Dein Gerät gibt möglicherweise ungewöhnliche oder gar keine Geräusche aus, weil der Lautsprecher selbst beschädigt ist. In diesem Fall musst du den Lautsprecher ersetzen.
System lässt sich nicht einschalten und/oder komplizierte interne Probleme
Dein Garmin Drive 60LM lässt sich nicht einschalten und/oder es gibt interne Softwareprobleme mit meinem Gerät.
System friert ein
Dein System friert ständig ein. Das bedeutet, dass ein Soft-Reset erforderlich ist. Halte zuerst den Power-Button für 8-10 Sekunden in der „Ein“-Position gedrückt. Schalte das Gerät dann ein, indem du es mit einem USB- oder Fahrzeug-Ladekabel an eine Stromquelle anschließt und den Power-Button für 8-10 Sekunden in der „Ein“-Position hältst. Es wird empfohlen, das Gerät an eine Steckdose anzuschließen, damit es Zeit zum Laden hat.
System reagiert nicht oder empfängt keine GPS-Signale
Dein System reagiert nicht auf deine Eingaben oder empfängt keine Signale. Dies könnte bedeuten, dass sich dein Gerät nicht in einem sicheren Temperaturbereich befindet, der GPS-Simulator ausgeschaltet ist oder das Motherboard ersetzt werden muss.
Dein Gerät reagiert möglicherweise nicht, weil es sich nicht in einem sicheren Temperaturbereich befindet. Das Gerät sollte nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen (z. B. in direktem Sonnenlicht in einem verschlossenen Auto) oder bei extremer Kälte gelassen werden. Wenn dein Gerät für einen längeren Zeitraum gelagert wird, sollte dies in einem neutralen Temperaturbereich geschehen. Garmin empfiehlt eine Lagerung bei einer Temperatur zwischen 0 und 25 Grad Celsius.
Wenn dein Gerät keine Satellitensignale empfängt, prüfe, ob der GPS-Simulator ausgeschaltet ist. Gehe dazu in „Einstellungen“, wähle „Navigation“, wähle „GPS-Simulator“ (verhindert, dass das Gerät ein GPS-Signal empfängt, und spart Akkuleistung) und schalte ihn aus. Stelle danach sicher, dass das Gerät freie Sicht zum Himmel hat und sich nicht in einer Garage befindet. Bleibe einige Minuten lang stehen.
Folge dieser Reparaturanleitung, um das Motherboard zu ersetzen.
Dein Gerät hat schwere Wasser- oder physische Schäden erlitten. Dies bedeutet, dass das Motherboard ersetzt werden muss, was du durch Befolgen dieser Motherboard-Austausch-Anleitung tun kannst.
Kartenfehler, Warnungen werden nicht angezeigt
Du versuchst, dein GPS zu benutzen, aber die Karte meldet ständig Fehler oder zeigt wichtige Verkehrswarnungen nicht an. Die Garmin-Daten werden von einer externen Quelle gemeldet, daher werden alle Karteninformationen außerhalb von Garmin gesammelt. Es gibt ein Fehlerberichtsformular, in dem du Fehler melden kannst.
Dies kann auch behoben werden, indem du die Navigationseinstellungen auf deinem Gerät aufrufst, sicherstellst, dass die Routenpräferenz oder der Berechnungsmodus auf „Schnellste Zeit“ eingestellt ist, auf „Vermeidungen“ tippst, die Optionen auswählst, die du vermeiden möchtest, und auf „Speichern“ tippst. Du solltest zudem prüfen, ob der Nutzungsmodus auf „Automobil“ eingestellt ist.
Dies kann auch durch ein Software-Update behoben werden. Lade dein Gerät vollständig auf und sichere es bei Bedarf, bevor du die Software aktualisierst. Lade Garmin Express herunter und installiere es (zu finden auf der Garmin-Website), schließe dein Gerät an, klicke auf „Gerät hinzufügen“ und folge den Anweisungen, um das Gerät zu Garmin Express hinzuzufügen. Klicke dann auf „Installieren“ und folge den Anweisungen, um die Software zu installieren.
Dies kann auch durch das Ersetzen des Motherboards behoben werden, was durch Befolgen dieser Motherboard-Austausch-Anleitung möglich ist.
Routenberechnung zu langsam
Dein Gerät berechnet Routen zu langsam. Das könnte daran liegen, dass das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, eine weite Strecke zurückgelegt hat, ohne verwendet zu werden, oder keine freie Sicht zum Himmel hat.
Dies kann durch ein Software-Update behoben werden. Lade dein Gerät vollständig auf und sichere es bei Bedarf, bevor du die Software aktualisierst. Lade Garmin Express herunter und installiere es (zu finden auf der Garmin-Website), schließe dein Gerät an, klicke auf „Gerät hinzufügen“ und folge den Anweisungen, um das Gerät zu Garmin Express hinzuzufügen. Klicke dann auf „Installieren“ und folge den Anweisungen, um die Software zu installieren.
Megan Rule
46 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Thanks for publishing this whoever you are. The Garmin troubleshooting site is rubbish compared to this! Thanks again
puchski1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 9,624
