Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein GPS-Signal
Das Gerät empfängt während der Nutzung keine Routeninformationen
Gerät wurde nicht aktualisiert
Bevor du das Gerät verwendest, solltest du es mit deinem Garmin-Connect-Konto synchronisieren. Wenn dieser Schritt nicht durchgeführt wurde, konnte das Gerät keine Satellitendaten für die nächsten Tage herunterladen, was zu Problemen mit dem GPS führt. Verbinde das Gerät per USB mit dem Computer und starte die Synchronisierung mit der Garmin-Connect-App auf deinem Smartphone über Bluetooth. Während der Verbindung mit deinem Garmin-Connect-Konto lädt das Gerät Satellitendaten herunter, wodurch es schneller Satellitensignale finden kann.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich entweder nicht einschalten oder bleibt nicht eingeschaltet.
Defekter Power-Button
Wenn der Power-Button abgefallen ist oder das Gerät nicht einschaltet, versuche ihn auszutauschen.
Geringe Akkulaufzeit
Wenn sich der Akku entlädt, obwohl er schnell geladen sein sollte, oder die Laufzeit kurz ist, versuche Folgendes: Minimiere die Hintergrundbeleuchtung, trenne die Bluetooth-Verbindung und aktiviere den automatischen Ruhemodus. Wenn sich der Akku weiterhin schnell entlädt, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Schaltet sich willkürlich aus
Wenn sich das Gerät von selbst ausschaltet, befolge diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Akku lädt nicht
Beim Anschließen des Garmin Edge 1000 erkennt das Gerät die Stromquelle nicht.
Defektes Ladekabel
Wenn das Gerät beim Anschließen an ein USB-Kabel nicht lädt, versuche es mit einem anderen Ladekabel. Achte zudem darauf, dass das Ladekabel sowohl vollständig in das Edge 1000 als auch in das Wandladegerät eingesteckt ist.
Defekter Ladeanschluss
Wenn ein defektes Ladekabel ausgeschlossen werden kann, tausche den Ladeanschluss aus.
3 Kommentare
After upgrade 15.30 cant pair edge with my Galaxy Note 10 plus
tagteam91 - Antwort Teilen
This spring , speed seems to jump. No change in my speed. Has always been consistent in past years. Will go from 12.8 to 7, 14 to 9, 10 to 6 etc. Any thoughts?
Brian D Humphrey - Antwort Teilen
Dear team, rain got inside my Edge 1000 and it stopped working, after the screen dimmed. Where shall I start to fix it? Thanks.
Victor Neto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 4,969
