Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Fehlerdiagnose hilft dir, Halterungsprobleme mit dem Garmin Edge 530 zu identifizieren. Wenn dein Fahrradcomputer häufig aus der Halterung fällt, sich gar nicht erst verbinden lässt oder selbst bei korrekter Montage locker in der Halterung sitzt, nutze diese Seite, damit dein Garmin nicht mehr herunterfällt und du deine Freunde wieder abhängen kannst.
Defekte Halterung
Häufig versagt die Halterung, die dazu dient, den Garmin Edge 530 während der Fahrt an Ort und Stelle zu sichern. Wenn du bemerkst, dass sich dein Gerät von der Halterung löst, sichtbare Defekte an der Halterung feststellst oder siehst, dass sich die Halterung selbst von deinem Fahrrad löst, liegt möglicherweise eine defekte Halterung vor.
Rückabdeckung ist defekt
Zusammenfassung: Wenn die Halterung selbst nicht die Ursache ist, liegt möglicherweise ein Defekt an der Rückabdeckung deines Garmin Edge vor. Achte auf offensichtliche Brüche oder Verformungen an den hinteren Strukturen. Wenn das Teil beschädigt ist, befolge die Anweisungen in der Anleitung zum Austausch der Garmin Edge 530 Rückabdeckung, um das defekte Bauteil auszutauschen.
Lainey Merriwether
662 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 909
