Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Garmin Edge 530-Fahrradcomputer ungenaue Messwerte liefert, die nicht mit der tatsächlichen Höhe oder bekannten Steigungswerten deiner Fahrt übereinstimmen, nutze diese Seite, um die Messwerte wieder korrekt einzustellen, damit du Anstiege voller Zuversicht bezwingen kannst.
Das barometrische Höhenmessgerät ist nass
Wenn der Garmin Edge 530 ungenaue Höhen- und Steigungswerte liefert, während alle anderen Funktionen einwandfrei arbeiten – insbesondere nach Kontakt mit Wasser –, ist möglicherweise das barometrische Höhenmessgerät nass. Das barometrische Höhenmessgerät befindet sich auf der Rückseite des Garmin Edge 530 hinter zwei kleinen Öffnungen oberhalb der Seriennummer. Um Feuchtigkeit aus dem barometrischen Höhenmessgerät zu entfernen, verwende einen Föhn und führe vorsichtig Wärme auf die kleinen Öffnungen zu. Das Gerät kann auch in Reis gelegt werden, um Feuchtigkeit aus diesem Bereich zu entfernen.
Staub und Schmutz blockieren das barometrische Höhenmessgerät
Wenn der Garmin Edge 530 keiner Feuchtigkeit ausgesetzt war, aber dennoch ungenaue Höhen- und Steigungswerte liefert, könnten die kleinen Öffnungen durch Staub und Schmutz blockiert sein. Um dies zu beheben, verwende Druckluft, um den Staub und Schmutz vorsichtig aus den Öffnungen zu blasen.
Lainey Merriwether
662 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,997
