Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Garmin Fenix lädt nicht (behoben)
Display eingefroren oder reagiert nicht auf Tastendrücke
Das Gerät arbeitet sehr langsam, hängt sich auf und reagiert nicht.
Zu viele Vorgänge
Ein eingefrorenes Gerät kann dadurch verursacht werden, dass die Uhr mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführt. Bevor du das Gerät zurücksetzt, warte ein paar Minuten und versuche es erneut. Falls das Gerät weiterhin nicht reagiert, versuche es zurückzusetzen.
So führst du einen Master-Reset durch: Stelle sicher, dass die Uhr ausgeschaltet ist. Halte die UNTEN-Taste gedrückt. Schalte die Uhr ein, während du die UNTEN-Taste weiterhin gedrückt hältst.
Das Gerät lädt nicht.
Defekter USB-Adapter
Prüfe, ob der USB-Adapter eingesteckt ist. Falls ja, stelle sicher, dass der Adapter fest an der Rückseite des Geräts angebracht ist. Wenn der Adapter fest sitzt und eingesteckt ist, prüfe die Kontaktpunkte auf der Rückseite des Geräts auf Verschmutzungen und reinige sie gegebenenfalls. Wenn sich das Gerät nach all diesen Schritten immer noch nicht einschalten lässt oder nicht lädt, ziehe den Kauf eines Ersatzadapters in Betracht.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku hält nur einige Stunden statt den ganzen Tag
GPS aktualisiert ständig
Um die GPS-Einstellungen zur Optimierung der Akkulaufzeit anzupassen, gehe in die GPS-Einstellungen. Halte dazu die MENÜ-Taste gedrückt > Wähle Einstellungen > Wähle Aktivität > Wähle Aktivität aus > Wähle GPS-Modus
Falls die Aktivität etwa 8 Stunden dauert, wähle Normal
Falls die Aktivität über 8 Stunden dauert, wähle UltraTrac, wähle das entsprechende Zeitintervall und wähle abschließend Fertig
Einstellungen sind falsch konfiguriert
Um alle Einstellungen auf den Werkszustand zurückzusetzen, führe einen Master-Reset durch. Um einen Master-Reset durchzuführen, stelle sicher, dass die Uhr ausgeschaltet ist. Halte die UNTEN-Taste gedrückt. Schalte die Uhr ein, während du die UNTEN-Taste weiterhin gedrückt hältst.
Defekter Akku
Falls dein Garmin Fenix 2 immer noch eine kurze Akkulaufzeit hat, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Display ist dunkel
Das Display ist nicht dunkel genug.
Kontrast ist zu niedrig eingestellt
Um den Kontrast anzupassen, halte MENÜ gedrückt und wähle Einstellungen > Allgemein > Display. Wähle als Nächstes Kontrast und drücke nach oben, um das Display zu verdunkeln, oder nach unten, um es aufzuhellen.
Dustin Rooze
77 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - Antwort Teilen
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - Antwort Teilen
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - Antwort Teilen
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - Antwort Teilen
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 23,767
